Gość cybulski Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 Witam mam problem z ogrzewaniem, po wymianie przewodu układu chłodzenia i zalaniu płynem nie mam ogrzewania dmucha tylko zimnym powietrzem. temperatura płynu waha się między 80 a 90 stopni.Przewody wewnątrz komory silnika doprowadzające płyn do nagrzewnicy są gorące. Proszę o pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3154-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 odpowietrzyć, odpalić auto, nadmuch na maxa na ciepły, trzymać ok 3 tys obrotów aż do załączenia wentylatora chłodnicy. Odczekać z 5 min, sprawdzić stan wody, ewentualnie uzupełnić i powtórzyć odpowietrzanie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3154-ogrzewanie/#findComment-17628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cybulski Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 Nic to nie daje ,to wygląda tak jakby zawory regulujące temperaturę były zamknięte ,a są chyba otwierane podciśnieniowo może jest sposób żeby to obejść ????   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3154-ogrzewanie/#findComment-17629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 Sprawdź czy masz zawór na nagrzewnicy czy obieg jest cały czas a puszczanie ciepłego powietrza odbywa się poprzez odpowiednie otwarcie klap, wydaje mi się że przepływ płynu jest cały czas, możesz to sprawdzić jak silnik się rozgrzewa i sprawdzać temperaturę na dwóch wężach z nagrzewnicy temperatura musi być mniej więcej taka sama, jak by był zawór to będzie różnica między wlotem a wylotem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3154-ogrzewanie/#findComment-17640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 wydaje mi się że przepływ płynu jest cały czas Tez tak mysle. Niektore uklady nie sa w stanie pozbyc sie same powietrza i nalezy je odpowietrzyc recznie. Zbiorniczek koniecznie bez korka, przy nagrzanym silniku wykrec czujnik temperatury (okolice termostatu), lub inne ustrojstwo ktore jest w plaszczu wodnym silnika mozliwie wysoko. Powinno uciec troche powietrza. Na wężach nie masz zadnych odpowietrznikow? Cisnienie w ukladzie jest? Temat do przeniesienia tak wogóle, co za moment uczynię   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3154-ogrzewanie/#findComment-17646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cybulski Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 Odpowietrzałem tak jak radził Dawid ale przy zamkniętym korku i nic nie dało,jutro sprawdzę bez korka , przewody do chłodniczki jak radzi Grzes 997 sprawdziłem i są jednakowo ciepłe a temperatura nadmuchu raz jest cieplejsza raz zimna, gdzie nadmuch od strony kierowcy ma wyższą temperaturę niż od strony pasażera / mówię o nadmuchu na przednią szybę/ nadmuchy boczne na drzwi mój lewy letni a prawy zimny. Zdecydowanie na szybę przednią jest cieplejszy nadmuch niż na szyby drzwi. Grzes 997 pyta czy mam zawór na nagrzewnicy? nie wiem bo próbowałem się do niej dobrać ale częściowo rozkręciłem od strony pulpitu dojście do nagrzewnicy i nie dałem sobie rady więc dalej nie próbowałem, jeżeli ktoś mógłby krok po kroku wytłumaczyć mi jak dojść do nagrzewnicy i nic nie zniszczyć byłbym bardzo wdzięczny [ Dodano: 2012-02-06, 21:08 ] Szymon 1587cm3 sorry jestem nowicjuszem co to znaczy "temat do przeniesienia"pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3154-ogrzewanie/#findComment-17670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 jutro sprawdzę bez korka Uważaj z temperaturą, jak przekroczysz 100 -110 stopni to może, a nawet na pewno wywali wodę ze zbiorniczka.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3154-ogrzewanie/#findComment-17674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 Uważaj z temperaturą, jak przekroczysz 100 -110 stopni to może, a nawet na pewno wywali wodę ze zbiorniczka. płyn   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3154-ogrzewanie/#findComment-17677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 Uważaj z temperaturą, jak przekroczysz 100 -110 stopni to może, a nawet na pewno wywali wodę ze zbiorniczka. płyn Płyn   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3154-ogrzewanie/#findComment-17678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
