[nadwozie] Wymiana kierownicy z airbagiem Civic
Jak zmienić kierownicę z airbag SRS
Czego potrzebujemy?
* śrubokręt płaski i krzyżakowy
* śrubokręt z końcówką TORX 30
* klucz nasadowy 19 z przedłużką i grzechotką
* 30 minut wolnego czasu
1. Odłączamy całkowicie akumulator i czekamy 3 minuty (kondensatory muszą się rozładować w układzie SRS).
2. W drugiej kolejności zdejmujemy zaślepki z boku kierownicy (najlepiej podważyć je płaskim śrubokrętem) lub w przypadku tempomatu odłączyć i odkręcić tempomat (śrubokrętem krzyżakowym).
3. Następnie przy pomocy końcówki TORX 30 odkręcamy 2 śruby mocujące poduszkę powietrzną. Po jednej śrubie z każdej strony (śruby znajdują się pod zaślepkami po bokach kierownicy - zaznaczone kolorem żółtym).
4. Po wykręceniu śrub mocujących poduszkę odchylamy poduszkę i pomagając sobie płaskim śrubokrętem wypinamy wtyczkę SRS (zaznaczona kolorem pomarańczowym na zdjęciu) i odkładamy poduszkę w bezpieczne miejsce.
5. Następnie wypinamy wtyczkę klaksonu (trzeba ją wypiąć alby zdjąć kierownicę - zaznaczona kolorem zielonym).
6. Potem bierzemy klucz nasadowy 19 (najlepiej z przedłużką) i odkręcamy śrubę mocująca (zaznaczona na czerwono) i trzymającą kierownicę. Możemy poprosić drugą osobę o pomoc, aby przy odkręcaniu tej śruby trzymała nam kierownicę (kontrowała w przeciwną stronę niż kręcimy).
7. Zdejmujemy starą kierownicę przewlekając taśmy i kable przez otwór w osłonie.
8. Sprawdzamy czy plastikowy krążek od SRS pod kierownicą ustawiony jest strzałką do góry z napisem UP.
9. Przygotowujmy nową kierownicę do montażu poprzez nałożenie wazeliny technicznej w zębatkę w otworze - z wyczuciem, wystarczy cienka warstwa, która będzie smarowała i zakonserwuje mechanizm.
10. Nakładamy kierownicę na trzpień kolumny celując trójkątem (zaznaczony na niebiesko) na środek trzpienia (na środku trzpienia jest kreska - jak jest wszystko dobrze ustawione to powinna być pionowo).
11. Kierownica musi wejść do końca. Następnie zaczynamy składanie wszystkiego z powrotem od przykręcenia śruby mocującej kierownicę kluczem 19 nasadowym (znowu możemy poprosić o potrzymanie drugą osobę).
12. Podłączamy wtyczkę klaksonu, podłączamy poduszkę wtyczkę SRS i wkładamy na miejsce. Później mocujemy na 2 śruby TORX 30 dopasowując poduszkę do kierownicy.
13. Mocujemy i podłączamy tempomat, albo zaślepki maskujące.
14. Podłączamy znowu akumulator i robimy tak jak po resecie ECU.
15. Sprawdzamy czy gaśnie kontrolka SRS na desce rozdzielczej. Jak gaśnie normalnie to znaczy, że jest ok.
15. Składamy narzędzia i cieszymy się nową kierownicą.
Ja miałem ciut więcej roboty z uwagi na tempomat (odkręcanie tempomatu oraz musiałem zostawić starą osłonę za kierownicę, bo miała wycięcie na tempomat, a nie chciałem ciąć nowej osłony).
Autor: przemo_wb
Źródło: http://www.hcforum.pl
https://forum.samnaprawiam.com/topic/314-nadwozie-wymiana-kierownicy-z-airbagiem-civic/
Gość
