Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Witam Mam do was pytanie: W jakiej kolejności należy włożyć kable do kopułki i świec w Renault Espace II 2.2 benzyna? Rozleciała się kopułka i nie wiemy jak to powkładać żeby działało. Z góry dziękuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3128-kolejno%C5%9B%C4%87-w%C5%82o%C5%BCenia-kabli-renault-espace/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Więc tak. Środkowe połączenie idzie do cewki... Kolejność zapłonu w Espace 2.2 to 1-3-4-2. Patrząc na bolce kopułki to górny prawy idzie do pierwszego cylindra... potem idąc ruchem odwrotnym do wskazówek zegara... czyli górny lewy do 3 cylindra, dolny lewy do 4 cylindra a dolny prawy do 2 cylindra. Mam nadzieję że to trochę pomoże Poniżej dodaję prosty schemat, pokazujący który kabel do którego cylindra   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3128-kolejno%C5%9B%C4%87-w%C5%82o%C5%BCenia-kabli-renault-espace/#findComment-17466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Kolejność zapłonu jest następujący 1=3=4=2 i musiała byś ustawić zapłon na 1 cylinder czyli palec rozdzielacza musi być na przeciw styku pierwszego cylindra w kopułce a robi się to następująco, na kole pasowym są znaki i na obudowie paska rozrządu znaki z koła muszą się pokrywać ze znakami na obudowie, w tym momencie pierwszy cylinder jest w fazie zapłonu czuli palec rozdzielacza pokazuje na pierwszy styk w kopułce i tam wkładasz kabel z pierwszego cylindra a potem już tak jak pisałem na początku 3, 4, 2 cylinder palec kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara więc kable muszą być a takiej kolejności powkładane.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3128-kolejno%C5%9B%C4%87-w%C5%82o%C5%BCenia-kabli-renault-espace/#findComment-17467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 W przypadku Espace 1 cylinder -> to górny prawy styk - sam palec obraca się w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara Tak przynajmniej twierdzi Autodata...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3128-kolejno%C5%9B%C4%87-w%C5%82o%C5%BCenia-kabli-renault-espace/#findComment-17469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 wielkie dzięki za pomoc! wczoraj się udało - odpalało, ale dzisiaj już niestety znowu nie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3128-kolejno%C5%9B%C4%87-w%C5%82o%C5%BCenia-kabli-renault-espace/#findComment-17491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 A jakie są dalsze objawy ? .... rozrusznik "kręci" tylko silnik nie odpala ?... Piszesz że wczoraj odpalało... a kopułka która została założona jest nowa ? ... palec rozdzielacza też jest nowy ? (obowiązkowo jeśli wymieniana jest kopułka to i palec też wypada) Kable WN i świece kiedy były wymieniane?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3128-kolejno%C5%9B%C4%87-w%C5%82o%C5%BCenia-kabli-renault-espace/#findComment-17499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 kopułka i palec są wymienione Renia po długich męczarniach w końcu odżyła jeszcze raz dzięki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3128-kolejno%C5%9B%C4%87-w%C5%82o%C5%BCenia-kabli-renault-espace/#findComment-17526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 To dobre wieści Kliknij proszę przycisk "pomógł" Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3128-kolejno%C5%9B%C4%87-w%C5%82o%C5%BCenia-kabli-renault-espace/#findComment-17528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
