Gość puki Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Witam.Posiadam Escorta 1.6 16v 1998r. Pare dni temu złamał mi się napinacz linki sprzęgła. Aby mieć lepsze dojście odłączyłem skrzynkę bezpieczników i wymieniłem napiacz. Po ponownym podłączeniu skrzynki essi nie odpalił. Zaznaczam, że podczas całej operacji akumulator był odłączony. Po przekręceniu kluczyka na zapłon kontrolki się świecą, po przekręceniu na rozruch nic się nie dzieje. Przed wymianą wszystko było ok, więc rozrusznik powinien być w porządku. Nie wiem co mogło się stać. Skrzynka bezpieczników do wymiany? Sygnał ze stacyjki nie dochodzi do rozrusznika? Może immo? Pomocy! Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3120-ford-escort-nie-odpala-zapalaj%C4%85-si%C4%99-kontrolki-i-nic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Cytat Sygnał ze stacyjki nie dochodzi do rozrusznika? Może immo? Pomocy! W sumie odpowiedziałeś sobie na pytania, ale wato sprawdzić czy wszystkie kable są podłączone do skrzynki bezpieczników, sprawdź także czy napięcie biegnie na rozrusznik po przekręceniu kluczyka. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3120-ford-escort-nie-odpala-zapalaj%C4%85-si%C4%99-kontrolki-i-nic/#findComment-17408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość puki Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 A jak sprawdzić czy napięcie biegnie na rozrusznik po przekręceniu kluczyka.? Jesli ta technika wymaga wejscia pod auto to moze byc slabo Wszystko robie pod blokiem na mrozie i tak jak mnie przycholowali tak stoje.. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3120-ford-escort-nie-odpala-zapalaj%C4%85-si%C4%99-kontrolki-i-nic/#findComment-17411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Cytat Jesli ta technika wymaga wejscia pod auto to moze byc slabo Musisz się dostać do kabli w rozruszniku, są tam dwa kable gruby który biegnie bezpośrednio na akumulator oraz cienki który biegnie do stacyjki i na tym cienkim musi być napięcie jak przekręcisz kluczyk w pozycję kręć. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3120-ford-escort-nie-odpala-zapalaj%C4%85-si%C4%99-kontrolki-i-nic/#findComment-17421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Ruszałeś skrzynkę bezpieczników... a na pewno w niej się nic nie obluzowało ? ... wszystko siedzi ciasno? wszystkie bezpieczniki/przekaźniki są ok? ... czasem wystarczy że styk trochę zaśniedzieje, potem się go ruszy i już nie styka Przerabiałem podobny temat w Lagunie II ... nie był dociśnięty jeden z bezpieczników w skrzyneczce pod maską... w efekcie czego komp w ogóle nie wykrywał karty w czytniku... samego czytnika też nie widział tylko mrygała w liczniku lampka od Imo... 4 elektryków rozłożyło ręce zanim przez przypadek nie docisnęliśmy tego bezpiecznika Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3120-ford-escort-nie-odpala-zapalaj%C4%85-si%C4%99-kontrolki-i-nic/#findComment-17423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
