ASTRA G GŁOŚNO DZIAŁAJĄCY NAWIEW I NIEPRZYJEMNY ZAPACH
Gość prometeusz1983
WITAM
MAM PROBLEM Z NAWIEWEM BARDZO GŁOŚNO CHODZI SZCZEGÓLNIE NA 3 I 4 BIEGU CZUĆ WIBRACJE.
W AUCIE JEST NORMALNY KOMFORT JAZDY JEŚLI NAWIEW JEST UTAWIONY NA 1 EWENTUALNIE 2 POZIOM.
CZY CZAS NA WYMIANĘ SILNIKA NAWIEWU?
DO TEGO JESZCZE NIEPRZYJEMNY ZAPACH WYDOSTAJACY SIĘ Z NAWIEWU.
DODAM ŻE AUTO MAM JUŻ 4 LATA I FILTR KABINOWY WYMIENIAŁEM Z 3 RAZY, ALE NIGDY NIE CZYŚCIŁEM UKŁADU NAWIEWU JEDYNIE PRZY WYMIANIE FILTRA PRZEWIAŁEM GO USTAWIAJĄC NAWIEW NA 4.
DODAM JESZCZE ŻE AUTO PARUJE JAK JADĄ W NIM WIĘCEJ NIŻ DWIE OSOBY-TAK SAMO PO WYMIANIE FILTRA.
POZDRAWIAM :-o
Proponuję przepisać tego posta do małych liter.
Co do nawiewu, zawsze możesz wyjąć filtr kabinowy i sprawdzić czy wibracje nadal są i czy jest nie przyjemny zapach, starczy że filtr zaciągnie wilgoci i już ma utrudniony przepływ i na dodatek będzie śmierdzieć grzybem który w wilgotnym filtrze zacznie rosnąć, ja zawsze na zimę wyjmuję filtr kabiny i mam spokój z parowaniem szyb.
  • 2 tygodnie później...
Jak jest klima to może trzeba odgrzybianie zrobić przewodów? Jak klimy nie ma to pewnie też by się czyszczenie przydało ;)
Co do wibracji to może gdzieś w pobliżu są jakieś kabelki/ wiązka i przy wyższych obrotach dotykając obudowy wpadają w wibracje.
PS. na zapachy ponoć dobry jest filtr kabinowy z aktywnym węglem. Ja nigdy nie stosowałem ale słyszałem ;)
Gość motofan79
Witam, problemu może nie rozwiązać sama wymiana filtra kabinowego czy nawet odgrzybianie. Ja po zakupie auta miałem problem z parownikiem - był bardzo zabrudzony i stąd brał się paskudny zapach. Tutaj o tym wyczytałem
http://www.klimatyzacja-samochodowa.com/wlodarska/parowniki-klimatyzacji
skuteczne w takich sytuacjach jest ozonowanie.
