problem ze sprzęgłem spręzarki klimatyzacji
Witam. Wymieniałem łożysko w kole pasowym sprężarki klimatyzacji, wszystko przebiegało bez problemów do momentu montażu sprzęgła owej sprężarki. Po zmontowaniu całości pozostała mi jedna mała podkładka-zignorowałem to... po odpaleniu auta, włączeniu klimatyzacji spod auta wydobyła się chmura dymu jak się okazało był to czynnik chłodzący który wydobył się z zaworu bezpieczeństwa na sprężarce. Dowiedziałem się, że ta mała podkładka to swego rodzaju ograniczenie żeby za mocno nie przykręcić tego sprzęgiełka, zamontowałem tą podkładkę w wewnątrz sprzęgła i na nowo odpaliłem auto- nic już nie wycieka z układu ale mam wrażenie że klimatyzacja włącza się z opóźnieniem a mianowicie po naciśnięciu guzika A/C nie zawsze czuje spadek obrotów jak to zwykle bywało przy włączaniu klimy, a gdy już klima się włączy to słychać jakieś dziwne odgłosy, jakby coś tarło. W związku z tym mam kilka pytań: Czy mogłem uszkodzić sprężarkę zapominając o tej podkładce? Co ewentualnie może być przyczyną opóźniania startu klimy? Dodam, że układ jest szczelny bo po naciśnięciu zaworka do nabijania czynnik wylatuje pod dużym ciśnieniem.
Z góry dziękuje za pomoc :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3069-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-spr%C4%99zarki-klimatyzacji/
  Cytat
możesz mieć za mało czynnika i dlatego działa z opóźnieniem, gdzieś tu na forum jest parę tematów o sprężarkach nawet wklejałem zdjęcia z przekrojami na których wszystko ładnie widać co gdzie i jak.
  • 3 miesiące temu...
Gość chisel
Prosta rzecz a też chyba skopałem sprawę jak to robiłem u siebie. Podkładkę dałem, wszystko idealnie, a przy wyłączonej klimie słychać jakby coś obcierało. Za mocno dowaliłem sprzęgło prawdopodobnie. Będę musiał jeszcze raz to sprawdzić. Przy włączonej klimie jest OK.
