Seat Ibiza V 2008 r. Brak nawiewu powietrza w samochodzie
Ok czekamy na diagnozę
dopiero w srode bede miec dostep do kompa (VAG) :(
[ Dodano: 2012-01-25, 17:06 ]
witam komputer VAG wskazał "moduł sterujący climatronic" sama w sobie dmuchawa działa wiec cos ze sterownikami chyba padło :) jest jakas domowa metoda zeby samemu to zrobic czy wizyta u fachowca mnie czeka ? :)
Pozdrawiam
[ Dodano: 2012-01-25, 21:04 ]
dzisiaj inny koles podlaczyl do lapka
2 błedy ale nie dal mi zobaczyc kodów :)
ale koles symaptyczny nie kłamie :)
bład sterownika dmuchawy KODXXX cos tam
2 bład tez cos z dmuchawą
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 20
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Gość ziomalex121
ja miałem identyko w ibi 3 2000r okazało się zę to wina przetopionego lutu na płytce crukowanej sterującej radiem i klimą wyczyściłem całą płytke chusteczką nawilżającą wszystkie ciemne punkciki i klima zaczęła działać normalnie weź to zrób i sprawdz czy działa
Można przelutować płytkę jak masz troszkę pojęcia i sprzęt
Gość ziomalex121
nic nie trzeba lutować chyba że płytka spalona to ją tylko wymień tam są góra 3 kable od radia i panelu środkowego ale najczęściej są to roztopione luty albo tylko jakiś nalot na ścieżce czyszczenie powinno załatwić sprawe w tych przypadkach
Gość ziomalex121
po co ten sarkazm mi te czyszczenie pomogło i klima działa a przeciuerz nie mówie o takiej chusteczce dla dzieci tylko z alkoholem. alkohol szybkoparuje i po całkowitym wyschnięciu wszystko działa także kolego wiesz najprostrze metody są czasami najlepsze
ziomalex121, tak się skłąda, że próbujesz starego uczyć robić dzieci.
Zimny lut, który powoduje problemy z przepływem prądu nigdy nie zostanie usunięty jakąkolwiek chusteczką z jakimkolwiek środkiem. Jedynym lekarstwem na zimny lut jest lutownica + kalafonia i przelutowanie tego lutu.
Piszę to jako elektronik, potwierdzi ci to Robert automux - elektromechanik, potwierdzi ci to Grzes997 - mający własny serwis RTV, potwierdzi to zapewne wiele innych osób, które mają pojęcie o elektronice i lutowaniu.
W twoim wypadku może to być tylko i wyłącznie zbiegiem okoliczności polegającym na tym, że przewód wlutowany w płytkę został mechanicznie na tyle mocno poruszony, że odzyskał styk. Pojeździsz trochę na dziurach i usterka wróci - nie ma czarodziejskich chusteczek na zimne luty.
Tyle z mojej strony.
... także kolego wiesz najprostrze metody są czasami najlepsze
No właśnie podałem jak i potwierdził Arek najprostszą metodę.
Gość ziomalex121
nie chodzi mi konkretnie o lut tylko o taki ciemny nalot na ścieżkach że na lut jest tylko cyna+ lutownica to ja też wiem ja jestem informatykiem i elektronikiem poprostu źle się wyraziłem
  • 7 miesięcy temu...
Witam
Sorki że odgrzebuje starego kotleta, ale mam identyczny problem a w temacie brak odpowiedzi. Generalnie auto stało tydzien, aku padł, po naładowaniu wszytko ok poza brakiem nawiewu. Ktoś moze cos poradzić??
Z góry dziekuje.
