Gość neckali15 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Odpalam samocód jadę do pracy wszystko jest ok ,kontrolki wszystkie w normie po ok 10-20km przejechanej trasy wyswietla się komunikat airbag passenger deactivated (niezależnie od pozycji wyłącznika poduszki pasazera) i zaczyna wszystko szaleć zmieniają się światla drogowe na mijania zmieniają się parametry na wyświetlaczu tak jak by ktoś je sam przełaczał uruchamiają się wycieraczki przednie potem tylne spryskiwacz leje płyn,przygasają światła mijania zapalają się na chwilkę kontrolka stop i smarowania na wyświetlaczu wyskakuje komunikat oil pressure insufficient ten komunikat jest wyswietlany tak krótko że ciężko jest go przeczytać,potem nastepuje spokój oczywiście kontroli od airbaów świcą cały czas spokojnie można jechać po jaimś czasie jazdy na nowo zaczyna się to powtarzać tak jak opisałem wyżej.Odnoszę wrażenie że czesto do pojawienia się tego co opisałem dochodzi w momęcie skretu kierownicą lu na nierównosciach jak podrzuca samochodem lecz nie zawsze. Bylo wymieniane BSi sensor airbagu i sprwdzana instalacja.I dalej to samo> Błagam pomocy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3050-airbag-passenger-deactivated-w-peugeot-307-sw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Bylo wymieniane BSi sensor airbagu i sprwdzana instalacja.I dalej to samo> Błagam pomocy Tak to jest z tymi naszpikowanymi elektroniką francuskimi samochodami, w Twoim wypadku myślę że wizyta w dobrym serwisie powinna załatwić sprawę, tu na forum nie jesteśmy w stanie stwierdzić co jest uszkodzone jak wcześniej pisałem zbyt dużo elektroniki i z doświadczenia wiem dziwnej elektroniki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3050-airbag-passenger-deactivated-w-peugeot-307-sw/#findComment-17008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
