Gość zorba38 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 mam problem z moim autem, a mianowicie słabo i nierówno przyspiesza, tak jakbym kogoś holowal na bardzo elastycznej lince jest słabsza niż wcześniejsza moja astra 1.4, zamula, do tego nieraz jak ruszam to tak szarpie lewarkiem biegów że malo nie wyskoczy( sory że tu pisze o biegach ale może to ma coś z tym wspólnego) wygląda to tak jakbym w ciągy sekundy zmieniał ze 20 razy z jedynki na dwójkę Proszę o pomoc bo jeżdze nią w długie trasy a już sie tym normalnie nie da jeździć   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3040-astra-f-c16nz-brak-mocy-d%C5%82awi-sie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Czy te objawy są tylko przy ruszaniu i zienie biegów czy podczas normalnej jazdy np na IV biegu też występują te objawy ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3040-astra-f-c16nz-brak-mocy-d%C5%82awi-sie/#findComment-16976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zorba38 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 tym lewarkiem szarpie przy ruszaniu ale nie zawsze i gdy przygazuje na niskich biegach i puszcze gaz to też lewarek się rusza, ale silnik zamula ciągle i przy ruszaniu i w trakcie jazdy i jest bardzo słaby. Dodam że wymieniłem sonde, tłumik, kable, kopółke, filtr paliwa filtr powietrza, świece i nic, zero jakiejkolwiek poprawy, a błędu żadnego też nie pokazuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3040-astra-f-c16nz-brak-mocy-d%C5%82awi-sie/#findComment-16983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 tym lewarkiem szarpie przy ruszaniu ale nie zawsze poduszki na niskich biegach i puszcze gaz to też lewarek się rusza ople tak maja, nic z tym nie zrobisz ze czuc na lewarku prace silnika silnik zamula ciągle i przy ruszaniu i w trakcie jazdy i jest bardzo słaby czujnik temperatury na poczatek(z tylu, okolice alternatora niebieska wtyczka). Mialem podobne perypetie z takim silnikiem, byl tak slaby ze ruszyc bylo ciezko, zwlaszcza na zimnym...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3040-astra-f-c16nz-brak-mocy-d%C5%82awi-sie/#findComment-16997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zorba38 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Dzięki będę patrzył najpierw na ten czujnik, a czy ten czujnik może mieć jeszcze coś związanego z niską temperaturą silnika? tzn wskaźnik temp nie pokazuje więcej niż 75 stopni i jest słabe ogrzewanie. A co do poduszek to mechanik sprawdzał i mówił że są dobre   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3040-astra-f-c16nz-brak-mocy-d%C5%82awi-sie/#findComment-17010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 a czy ten czujnik może mieć jeszcze coś związanego z niską temperaturą silnika? tzn wskaźnik temp nie pokazuje więcej niż 75 stopni i jest słabe ogrzewanie za wskaznia odpowiada drugi czujnik troszke wyzej, jesli temperatura jest faktycznie na takim poziomie to termostat walniety A co do poduszek to mechanik sprawdzał i mówił że są dobre Wiec sprzeglo tak "bierze", pomoze jedynie wymiana.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3040-astra-f-c16nz-brak-mocy-d%C5%82awi-sie/#findComment-17020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zorba38 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 czyli mam rozumieć że sprzęgło do wymiany? może być tarcza krzywo starta? a co do tego braku mocy? może być coś innego jeszcze?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3040-astra-f-c16nz-brak-mocy-d%C5%82awi-sie/#findComment-17033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 czyli mam rozumieć że sprzęgło do wymiany? Niekoniecznie, jesli sprzeglo dziala normalnie i tylko podczas ruszania poszarpuje to nic strasznego sie nie dzieje. Pedal sprzegla wysoko stoi? a co do tego braku mocy? może być coś innego to moze byc wszystko w zasadzie, a jedyna droga zeby do tego dojsc to metoda eliminacji. Zmien czujnik, zobacz jak sie bedzie zachowywal po wymianie i zobaczymy co dalej   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3040-astra-f-c16nz-brak-mocy-d%C5%82awi-sie/#findComment-17038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zorba38 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 nie zdążyłem dzisiaj kupić tego czujnika, ale jutro rano kupie i zmienię, a co do sprzęgła to jest normalnie wysoko i naciągnięte dobrze. Jutro wymienię ten czujnik i napisze czy coś pomogło [ Dodano: 2012-01-21, 14:27 ] Wymieniłem ten czujnik i zero poprawy co może być jeszcze przyczyną że tak ją muli   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3040-astra-f-c16nz-brak-mocy-d%C5%82awi-sie/#findComment-17054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 21 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2012 Wymieniłem ten czujnik i zero poprawy Odłacz jeszcze aku na noc co może być jeszcze przyczyną że tak ją muli Mapsensor sprawdz, wezyk do niego idacy. Świece oglądałes? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3040-astra-f-c16nz-brak-mocy-d%C5%82awi-sie/#findComment-17083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
