Gość Czarny523 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Witam wszystkich forumowiczow. Mam problem ze swoja astra h 1.7cdti. Zauwazylem ze od strony pasazera jak i kiepowcy pod wykladzina ma podlodze gromadzi mi sie woda. Sprawdzilem filtr kabinowy i jest suchy. Samo odprowadzenie wody kanalikami tez jest na oko drozne. Gdzie moze jeszcze przedostawac sie woda w tym modelu ze cieknie bezposrednio pod wykladzina i sama gabka wyciszajaca?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3037-woda-pod-wykladzina-opel-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Nie zbiera Ci się woda z roztopionego śniegu wnoszonego na butach, Astry raczej są szczelne i nie przeciekają.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3037-woda-pod-wykladzina-opel-astra-h/#findComment-16967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 uszkodzona nagrzewnica?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3037-woda-pod-wykladzina-opel-astra-h/#findComment-16968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czarny523 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Nie moze to byc woda od sniegu bo problem zauwazylem troche wczesniej jak go nie bylo i woda pojawia sie zawsze po deszczu. Splywa po szybie i dostaje sie dm srodka tylko juz nie wiem którędy. Nagrzewnica napewno nie bo nie ubywa mi nawet kropla płynu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3037-woda-pod-wykladzina-opel-astra-h/#findComment-16970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Więc pozostaje poczekać do wiosny i potem wodą lać po szybie i obserwować którędy dostaje się do środka.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3037-woda-pod-wykladzina-opel-astra-h/#findComment-16971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Albo pojechać uszczelnić żeby Ci podłoga nie zaczęła od środka gnić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3037-woda-pod-wykladzina-opel-astra-h/#findComment-16978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czarny523 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Albo pojechać uszczelnić żeby Ci podłoga nie zaczęła od środka gnić Dokladnie ta woda musiala juz wczesniej byc bo widac juz oznaki rdzy. A jak jest prowadzony przewod od spryskiwacza tylnej szyby bo pod dywanikiem od kierowcy jest czuć spryskiwacz że się dostał. A jeżeli to coś pomoże to oznaki tego że cieknie mi woda było sytuacji w której po opadach deszczu zauważyłem że po schowku cieknie woda na gumową wycieraczke a później po schowku przestała i tylko pod wykładzine leci   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3037-woda-pod-wykladzina-opel-astra-h/#findComment-16980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość henryw Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Woda może spływać po szybie w drzwiach, po folii następnie na próg i ma łatwą drogę aby dostać się pod dywanik. ( uszkodzona folia w drzwiach ew. przez głośnik)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3037-woda-pod-wykladzina-opel-astra-h/#findComment-17987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czarny523 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 Woda może spływać po szybie w drzwiach, po folii następnie na próg i ma łatwą drogę aby dostać się pod dywanik. ( uszkodzona folia w drzwiach ew. przez głośnik) Raczej nie mozliwe bo z moich obserwacji wychodzi na to że cieknie bardziej od strony silnika bo gąbka od tamtej strony aż ocieka z wody. Ostatnio zauważyłem że jak włącze spryskiwanie tylnej szyby to leci mi płyn pod wykładzine od kierowcy i to jak z małego lejka. Cieknie po gabce która jest na części nadkola od środka oczywiście. Wie ktoś jak jest prowadzony przewód od spryskiwanie tylnej szyby?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3037-woda-pod-wykladzina-opel-astra-h/#findComment-17990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 A jak w Astrach jest poprowadzona wiązka elektryczna z silnika do kabiny??? W corsie miałem podobny problem, tam okazało się ze gumowy peszel w którym przechodziły przewody elektr do kabiny sparciał i woda się lała właśnie tamtędy Silicon + masa uszczelniająca załatwiły sprawę A czy masz może szyberdach Jeśli tak to sprawdź czy góra nie leje Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3037-woda-pod-wykladzina-opel-astra-h/#findComment-17993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
