elektryka z kadetta gsi do astry
Kupiłem c20ne z kadetta gsi z wiązka silnika i kompem i bedzie to przekładane do astry.
Czy ktoś już sie bawił z elektryką żeby to odpaliło??
Pasuje to bez problemu czy trzeba lutować ( jakie kable z jakimi połączyć )
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3032-elektryka-z-kadetta-gsi-do-astry/
Przewody we wtyczce głównej kolorami się łączy.
Czytaj forum, bo leń cie ogarnia:
http://forum.samnaprawiam.com/swap-c16nz-na-c20ne-vt1222.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=swap&start=45
http://forum.samnaprawiam.com/kadett-swap-c18nz-c20ne-vt2779.htm
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3032-elektryka-z-kadetta-gsi-do-astry/#findComment-16905
Odpusc sobie laczenie wiazki kadetta z astrowa. Szybciej, latwiej i lepiej pójdzie z wiazka vectra/calibra jak chcesz zostac przy klapkowym przepływomierzu.
I w takim wypadku masz do polaczenia 10 przewodów;
------------- POD MASKA
- czarny po stacyjce nad skrzynia
- czerwone oczko +12V bezposrednio akumulator
- masy do glowicy i masa bezposrednio do akumulatora
------------- Przy komputerze silnika (astra 2 kostki, vectra/cali 3 kostki - laczysz kolorami)
- check - brazowo-niebieski
- zlacze diagnostyczne brazowo-bialy i brazowo-zółty
- obrotomierz zielony
- pompa paliwa - gruby niebiesko-czerwony
- impulsator - cienki niebiesko-czerwony
- niebieski - wskaznik temperatury silnika na deske
Właczasz zaplon, zaswieca sie check i odpalasz silnik.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3032-elektryka-z-kadetta-gsi-do-astry/#findComment-16949
  • 2 tygodnie później...
czyli w jakim??
kadett - astra
a czy dwururka jest ta sama bo ktoś mi mówi ze z kadetta nie bedzie pasowała do astry
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3032-elektryka-z-kadetta-gsi-do-astry/#findComment-17203
czyli w jakim??
W tym łatwiejszym czyli z wiazka vectry/calibry.
Nie bedzie. Musi byc od astry, vectry lub calibry.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3032-elektryka-z-kadetta-gsi-do-astry/#findComment-17225
  • 1 miesiąc temu...
Gość kałuż
podłaczyłem kable kolorami (wiązka z cali) oprócz niebiesko czerwonego którego nie ma w wiazce z budy, check wraz z kontrolkami z aku i oleju sie nie zapaliły.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b284a3249fca8eb7.html
Powyżej zdjecie wtyczki która wychodzi z wiazki wcześniej niż kable do rozrusznika, są w niej dwa kable jeden czerwony drugi czarny. Czy gdzieś mam je podłaczyć??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3032-elektryka-z-kadetta-gsi-do-astry/#findComment-18956
W wiazce silnika w tej okolicy powinien byc pojedynczy czarny przewod i łaczysz go z czarnym przewodem z tej podwójnej kostki (czerwony zostaje luzny)
Chech sie nie swieci bo nie podlaczyles plusa po stacyjce (to ten wyzej opisany)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3032-elektryka-z-kadetta-gsi-do-astry/#findComment-18957
