Witajcie... może i wy mi pomożecie rozwiązać mój problem.
Mam vectre 2.0 Dth 101km.. i Gdy samochód postoi 3 noce to zapali i pochodzi z 2 sek. i zgśnie potem muszę długo długo kręcić aby odpaliła.. Gdy postoi 1 noc to bez problemu chodzi gdy 2 noce to tak zapali popracuje nierówno ale nie zgaśńie.
Robiona była pompa-miała zatarty zaworek dawkujacy paliwo
Założony zaworek zwrotny na przewodzie paliwowym aby sie paliwo nie cofało
Zmienione przelewy i trójniki
Wygląda na to jakby gdzieś sie zapowitrzało
Dodam ze przy każdym zapaleniu puszcze lekki czarny dymek
Przebieg to ponad 230 tys.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2997-opel-vectra-20dth-zapali-i-zga%C5%9Bnie/
Wszystko na to wskazuje, okolice filtra? przyłacza do pompy. Pamietaj ze powrót tez powinien byc szczelny. Ewentualnie ktoras swieca?
To jest normalne, tym sie nie przejmuj. Szukaj nieszczelnosci lub swiece
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2997-opel-vectra-20dth-zapali-i-zga%C5%9Bnie/#findComment-16728
Filtr raczej chyba szczelny gdyż kupiłem wąż i połączyłem dwa przewody paliwowe które wchodzą do filtra,czyli pominełem go i zostawiłem na 3 noce i ten sam efekt...
Ze świecami nic nie sprawdzałem ale kontrolka się włańcza no i żadnego błedu nie wywala na kompie
Też podejżewam nieszczelność tylko teraz gdzie to szukać
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2997-opel-vectra-20dth-zapali-i-zga%C5%9Bnie/#findComment-16735
Mój sasiad miał też taki przypadek... tylko on zostawił auto z gorki to nie cofało sie do bako paliwo a jak na płaskim to po nocy już zapowietrzyło się ;( u niego jakieś trójniki plastikowe na przelewach były nieszczelne i tamtedy dostawało powietrze :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2997-opel-vectra-20dth-zapali-i-zga%C5%9Bnie/#findComment-16737
gdzie to szukać
To trudno znalezc jesli lapie powietrze a nie widac wycieku.... Szukaj od poczatku, czyli za filtrem (bo filtr wykluczyles)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2997-opel-vectra-20dth-zapali-i-zga%C5%9Bnie/#findComment-16744
  • 1 rok później...
Witam podlacze sie do tematu - tylko u mnie jest podobny objaw a mianowicie wymieniona pompa wtryskowa z chodzacego silnika Vectra B 1996 rok 2.0 diesel pompa wtryskowa koncowka serii 002 i na taka zostala wymieniona bo taka byla w oplu ale po zamontowaniu chodzacej pompy silnik odpali za chwile gasnie. Sprawdzam bezpieczniki bo auto nie odpala i spalony bezp.80 A i tak sie dzieje za kazdym razem - auto odpali po wymianie bezpiecznika za chwile przepala go i auto gasnie. Sprawdzilem wiazke elektryczna - 2 grube przewody zasilajace pompe cale nie maja zwarcia. Co moze byc przyczyna przepalajacego sie bezpiecznika 80A?? Pompa ma zwarcie czy cos innego??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2997-opel-vectra-20dth-zapali-i-zga%C5%9Bnie/#findComment-29966
  • 3 tygodnie później...
Witam! Kiedyś miałem podobny problem. Sprawdź czy przewody zasilające świece żarowe nie mają gdzieś zwarcia jeżeli wywala ci bezpiecznik 80A.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2997-opel-vectra-20dth-zapali-i-zga%C5%9Bnie/#findComment-30171
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2997-opel-vectra-20dth-zapali-i-zga%C5%9Bnie/#findComment-30174
