problem z rozrusznikiem
Gość kamikadze51293
witam
mam renault express/rapid 1.2 1996rok i ok.miesiąc temu zawiesiły mi się szczotki w rozruszniku więc dałem do elektryka wymienił co tam trza było wymienić założyłem i fajnie odpala itp. lecz jakoś od dwóch tygodni mam pewien problem pojawia się on nie zawsze np.rano odpalę jest dobrze tam pojadę gdzieś zgaszę odpalę i jest dobrze a czasem jest tak że odpalę jest wszystko ok pojadę gdzieś i go zgaszę i później gdy chcę odpalić to nie mogę bo problem tkwi w tym że przekręcam na zapłon słychać jak pompka paliwa pompuje kontrolki wszystko się świecą jest ok no i przekręcam kluczyk by zakręcić i to nic zero reakcji. tak jak by napięcia do rozrusznika nie dostawał czy coś,w ogóle nic zero reakcji i tak mogę próbować dużo razy i tak za ok.30 razem zapali normalnie, może macie jakieś rady czym to by mogło być spowodowane ? pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2931-problem-z-rozrusznikiem/
Problem może być w stacyjce(kostce),lub automacie, również może zawieszać się szczotka.
Jak nie zapala sprawdzić czy dochodzi prąd do cewki rozrusznika na sterowaniu jeżeli tak przywalić go czymś i zobaczysz czy zaskoczy. A może wsuwka na automacie zaśniedziała
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2931-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-16363
  Cytat
automat to chodzi Ci o to przy rozruszniku o to mniejsze ?
tak wygląda nie jest to ten dokładnie do ciebie
http://allegro.pl/automat-rozrusznika-0331402001-typ-bosch-i1982361166.html
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2931-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-16365
Bzdura.
Wadliwy styk ma to do siebie, że przy słabym poborze prądu nic się nie dzieje, a jak przychodzi do dużego poboru to stawia ogromny opór.
Może sam rozrusznik jest do kitu, ale należy zacząć od solidnego wyczyszczenia klem.
Czytaj forum:
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-nie-zapala-co-robic-vt47.htm
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2931-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-16373
