Gość kucyk2184 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Co z tym błednie pokazywanym zasięgiem przez komputer? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/page/3/#findComment-16700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Może mieć wpływ rozmiar opon. Komputer ma wprowadzony rozmiar opon i na tej podstawie licząc obroty kół i obciążenie silnika wylicza zasięg. Albo zmieniłeś koła na inny rozmiar, albo ktoś zmieniał komputer, albo jest po prostu niewłaściwie zaprogramowany. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/page/3/#findComment-16708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kucyk2184 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Wcześniej były 16 i teraz zimowe też mam 16. A wiesz może jak dokładnie powinien być zaprogramowany? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/page/3/#findComment-16710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Nawet jeśli podam ci prawidłowy kod binarny czyli wsad do komputera, to co, sam go zflash-ujesz? Cytat Wcześniej były 16 i teraz zimowe też mam 16 No super. Ja mam 16 na Audicy 205/55, na Kadecie też miałem 16 - 215/40. To jest to samo? Sama średnica osadzenia opony to jedno, a rozmiar kapci i co za tym idzie średnica kół to całkiem inna sprawa. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/page/3/#findComment-16712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kucyk2184 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 Witam! Jak wiadomo astra H nie ma wskazań odnośnie temperatury cieczy chłodzącej. Wczoraj sprawdziłem w trybie diagnostycznym. Wskazania były w przedziale 95-100 stopni (coolant).Czy dobrze odczytałem i czy to jest odpowiednia wartość? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/page/3/#findComment-16751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 Cytat Wskazania były w przedziale 95-100 stopni (coolant) To temperatura płynu chłodzącego Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/page/3/#findComment-16753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kucyk2184 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 Tylko czy to jest odpowiednia wartość? Powinna być aż tak wysoka? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/page/3/#findComment-16755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 Termostat otwiera się przy ok 92*C temperatura wrzenia płynu to w zależności od składu ok 130*C. Należy zmierzyć płyn nie tylko na zamarzanie ale też na wrzenie (w drugą stronę) co nie każdy pamięta płyn ukł. chłodzenia też traci właściwości. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/page/3/#findComment-16756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kucyk2184 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 Spotkałem się jeszcze z taką sytuacją. Na zimnym silniku auto przyspiesza bez problemu. Na ciepłym czuć jakby opóźnienie. Można deptać a idzie wolno dopiero po paru sekundach czuć jak wciska w fotel Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/page/3/#findComment-16758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 W twoim przypadku trzeba sprawdzić by sondę pierwszą i drugą oraz MAP sensor Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/page/3/#findComment-16762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
