Wita mój problem polega na gdy silnik jest zimny po przejściu z benzyny na LPG gaśnie dopiero po przejechaniu 1km już jest dobrze ale jak silnik osiąga temperaturę 80 stopni traci moc i szarpie gdy nie zdejmę nogi z gazu zgaśnie.Aby kontynuować dalszą jazdę nie mogę przekroczyć 2000 obrotów na minute i jechać najwyżej na trzecim biegu a gdy gdzieś z górki to i na czwórce się poradzi na zimnym silniku nie ma takiego problemu proszę o pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2848-s%C5%82abnie-gdy-silnik-nabierze-temperatury/
Czy tylko dzieje się tak na gazie czy na benzynie też? Jeżeli tylko na gazie parownik do regeneracji lub ustawienia. Sprawdź jeszcze świece zapłonowe czy nie mają przebicia oraz przerwy i przewody zaplonowe.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2848-s%C5%82abnie-gdy-silnik-nabierze-temperatury/#findComment-15947
Czy był sprawdzany czujnik temperatury płynu podający dane do ECU wygląda z objawów że ten właśnie czujnik szwankuje, podaje błędne dane i silnik albo jest zalewany albo ma ubogo i dlatego są takie problemy, choć nie pasuje mi to na LPG gdyż silnik na LPG nie potrzebuje danych z temperatury silnika no chyba że masz sekwencje, mogą być też nie właściwe świece choć to też wykluczam, proponuję jeszcze wykręcić te świece i zobaczyć jak wyglądają a dokładnie jaki mają kolor.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2848-s%C5%82abnie-gdy-silnik-nabierze-temperatury/#findComment-15958
Świece mają czarny nalot na elektrodach wygląda jak sadza
Czyli za bogato, zalewa świece jedną z przyczyn może być czujnik temperatury cieczy chłodzącej podający dane do ECU lub sonda lambda wszystko możesz zmierzyć i sprawdzić a jak się to robi jest napisane w poradnikach.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2848-s%C5%82abnie-gdy-silnik-nabierze-temperatury/#findComment-15975
Gość lepieznik
Grześ ja jestem za ciemny w tych sprawach gaz jest drugiej generacji gdy rozgrzałem dzisiaj silnik i odłączyłem niebieski czujnik to silnik na PB jak i na LPG zwiększył wolne obroty do 1200 to wychodzi ,że czujnik jest dobry czy dobrze myśle
[ Dodano: 2011-12-02, 17:25 ]
Zauważyłem ,że błędne mam dane o audi nie jest to 90 a Audi80 2.0 Avant moc 90 KM rocznik 1992 :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2848-s%C5%82abnie-gdy-silnik-nabierze-temperatury/#findComment-15980
Ten czujnik może podawać błędne dane czyli fizycznie masz silnik na 80 stopni a czujnik podaje 20 i będzie go cały czas zalewać, to że go wypiąłeś i zwiększył obroty to prawidłowy objaw ale tak jak pisałem wcześniej na forum w poradnikach jest artykuł jak się to sprawdza.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2848-s%C5%82abnie-gdy-silnik-nabierze-temperatury/#findComment-15986
  • 2 tygodnie później...
Gość lepieznik
Grześ997 zrobiłem reset ECU i na benzynie silnik ma moc i nie przerywa czyżby instalacja LPG chrzaniła całą sprawę bo na tej instalacji zrobione jest 80 tysięcy kilometrów
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2848-s%C5%82abnie-gdy-silnik-nabierze-temperatury/#findComment-16158
