Gość krzysztofx
Witam
Mam problem z uruchamianiem zimnego silnika samochodu Citroen Saxo benzyna 1.1 1996 r..
Temat był poruszany wielokrotnie, ale nic nie dopasowałem do moich objawów.
Wadliwie działa silnik krokowy tz.:
Uruchamiam zimny pojazd, silnik gaśnie na wolnych obrotach, nie działa silnik krokowy (brak jakiejkolwiek reakcji).
Odłączam wtyk od silnika krokowego i podłączam go ponownie, silnik krokowy reaguje właściwie otwiera przepustnicę i podwyższa obroty.
Zwiększam obroty naciskając na pedał gazu a silnik szarpie, prycha i gaśnie).
Pomimo w/w objawów rozkręcam go do wyższych obrotów i w momencie, kiedy działa na wysokich obrotach właściwie przestaje działać silnik krokowy.
Do tej pory dokładnie wymyłem silnik krokowy i sprawdziłem czujnik temperatury silnika (na chłodnicy). Podejrzewam, że korkowiec jest chyba do wymiany.
Może któryś z Panów spotkał się już z takim problemem?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2845-niew%C5%82a%C5%9Bciwe-dzia%C5%82anie-silnika-krokowego/
To jest czujnik dla wentylatora. Dla sterownika silnika czujnik znajduje się na silniku. Nie ten czujnik sprawdzasz.
Może też być problem czujnika położenia przepustnicy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2845-niew%C5%82a%C5%9Bciwe-dzia%C5%82anie-silnika-krokowego/#findComment-15927
Gość krzysztofx
sprawdziłem czujnik temperatury silnika i jest ok. Właściwie też działa czujnik położenie przepustnicy, sprawdziłem go multimetrem. Rezystancja rośnie płynnie od ok. 1,2 kΩ. Chciałem sprawdzić kody błędów, ale nie wiem gdzie się znajduje dwustykowe gniazdo diagnostyczne. Pod maską są dwa zielone złącza jedno męskie z jednym przewodem zielonym w pobliżu akumulatora i drugie żeńskie z dwoma przewodami w pobliżu alternatora. Na żadnym z tych złączy nie ma sygnału kodu błędów. Może któryś z Panów spotkał się z tym złączem (Saxo benzyna 1.1 96r.)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2845-niew%C5%82a%C5%9Bciwe-dzia%C5%82anie-silnika-krokowego/#findComment-16010
