Gość ursus Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Witam. Wziąłem się samodzielnie za czyszczenie gaźnika w Tico, wszystko poszło prawie rewelacyjnie, bo jednak starając się uważać na wszystko co wypada i wyskakuje, tak by to ponownie poprawnie zamontować przegapiłem dwa małe elementy. Wypadły mi one po przechyleniu plastikowego korpusu gaźnika i nie wiem skąd. Plastikowy korpus widoczny na zdjęciu, te dwa elementy też (są zaznaczone w zielonym kółku) to jakiś wałek i kulka. Przepraszam za jakość, robione telefonem. Może ktoś pomoże właściwie to umiejscowić?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Masz rysunek 6 i 7 to twoje elementy zapewne. http://img706.imageshack.us/img706/4302/ganik.jpg   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Mnie to wygląda na zaworek z komory pływakowej, odbierz sobie wiadomość na PW wysłałem Ci stronkę z rysunkiem budowy gaźnika Tico   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Dziękuję Panowie Na obu rysunkach widać, gdzie zamontować te elementy i przy okazji mam dokładniejsze materiały, niż te które posiadałem do tej pory. [ Dodano: 2011-11-24, 19:33 ] A jednak okazało się, że te elementy nie pasują tam, gdzie wynikałoby to z rysunków. Ten otwór wskazany na rysunkach jest zaślepiony jakimś plastikowym pomarańczowym korkiem, części te więc włożyłem w otwór dalej. Po skręceniu i zamontowaniu samochód odpalił, ale czy wszystko jest ok okaże się dopiero po regulacji.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 Ok sprawdź jak to śmiga i napisz czy jest dobrze zaznacz na rysunku gdzie włożyłeś i zapodaj może komuś się przyda.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 Autko chodzi tak jak wcześniej, więc wszystko powinno być ok. Wg załączonych schematów te elementy powinny być umieszczone tam, gdzie znajduje się ten korek zaznaczony na zdjęciu czerwoną strzałką. W rzeczywistości powinny one być włożone w otwór po prawej stronie w linii poziomej zaznaczony zieloną strzałką. Kolejność jak na schematach, najpierw kulka, potem wałek.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
