Witam problem powstał taki.... od rana odpalilem auto bez problemu zapaliła sie kontrolka lądowania jak przygazowalem zgasla zrobilem 40km później odpaliłem ponownie auto kontrolka sie paliła jak zrobiłem tak 50km (krótkie odcinki odpalałem gasilem wszystko ok po za paląca sie kontrolka aku) przy ostatni kursie auto odpalilem przejechalem 10km zgasiłem po 10min juz nawet nie chcial przekrecic tak jak by sie rozladowal ma max... odpalił tylko z popychu... i tak go odpalałem przez dwa ostatnie postoje lecz dojezdzajac do firmy nie bylo nawiewu nie bylo radia i skręcając w brame nawet migacza po czym sie zatrzymałem i zgasl... Czo jest? Akumulator nowy..
aha pasek na alternatorze jest ok
lodowanie po ciemku sprawdzajac dziwnym miernikiem pokazalo 8v przy swiatlach
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2810-transportet-t4-kontrolka-ladowania-i-zdechl/
Padł alternator lub regulator napięcia wymontować sprawdzić (naprawić lub wymienić na nowy). Ładowanie ma być ok.14,4V a akumulator z rana przed rozruchem ma mieć 12,5V
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2810-transportet-t4-kontrolka-ladowania-i-zdechl/#findComment-15728
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, alternator do naprawy w T4 jest możliwość wymiany szczotko-trzymacza wraz z regulatorem bez wyjmowania alternatora, wszystko jest ładnie z przodu a ładowanie masz mieć w okolicach 14,5 V z obciążeniem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2810-transportet-t4-kontrolka-ladowania-i-zdechl/#findComment-15729
a czy objawy ze z "popchu" nawet światła się paliły a na samym końcu migacz nawet nie zapalił się ... Sprawdzałem jakimś starym miernikiem nie wiem czy jest sprawny na klemach było 8v
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2810-transportet-t4-kontrolka-ladowania-i-zdechl/#findComment-15730
sam piszesz że alternator padał pewnie szczotki się skończyły, a z pychu zapalił bo prądu na to wystarczało a na rozrusznik już nie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2810-transportet-t4-kontrolka-ladowania-i-zdechl/#findComment-15731
Akumulator się ląduje na prostowniku... rano miernik w łapę jutro i ma być 14v jak zapali ? Jak będzie mniej to alternator... czy regulator...? jak sprawdzić czy to czy to?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2810-transportet-t4-kontrolka-ladowania-i-zdechl/#findComment-15732
Grześ napisał czytaj kolego czytaj, od tego zacznij.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2810-transportet-t4-kontrolka-ladowania-i-zdechl/#findComment-15733
aha ok ... jeszcze mam mózg zamarznięty hehe
rozmrażaj się i wymień na dzień dobry szczotki i tak jak pisałem, prosta sprawa z wymianą.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2810-transportet-t4-kontrolka-ladowania-i-zdechl/#findComment-15735
