Gość Jaca Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Witam serdecznie Mam problem po zmianie uszczelki pod głowicą, głowica była oddana do wyrównania i mechanik wymienił jeden zawór były czyszczone gniazda zaworów, silnik nie odpala. Nie było takiego problemu przed zmiana uszczelki. Skontrolowałem świece są czyste jakby nic nie spalały, nie są też zalane benzyną. Podczas próby odpalania słychać "strzelanie w Gaźnik" silnik jest na wtrysku, po zdemontowaniu gaźnika w komorze pod gaźnikiem zbiera się benzyna, czy to możliwe, że nie dociera do cylindrów, co jest przyczyną . Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2797-uno-900-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Cytat Podczas próby odpalania słychać "strzelanie w Gaźnik" silnik jest na wtrysku, po zdemontowaniu gaźnika w komorze pod gaźnikiem zbiera się benzyna, Strzelanie w kolektor ssący to objaw za ubogiej mieszanki paliwowo - powietrznej lub źle ustawionego zapłonu. Sprawdź ciśnienie na cylindrach co on tam na wymieniał. A tak na marginesie to po mechanika robocie powinna być jakaś gwarancja. A może źle masz pozakładane przewody z cewek na świece, masz tam chyba dwie cewki zapłonowe. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2797-uno-900-nie-odpala/#findComment-15643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Jeśli paliwo zbiera się w kolektorze, to dla mnie jest to objaw nie zasysania do cylindrów. Rozrząd nie pracuje jak należy, w zasadzie to wygląda tak, jakby wałek rozrządu się nie kręcił. Zdjąć pokrywę zaworów i zobaczyć, czy wałek się kręci. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2797-uno-900-nie-odpala/#findComment-15644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Arku ale to chyba w fiacie z silnikiem 0,9 jest R4/8 OHV więc wałek rozrządu ma w bloku a naprawiał kolega głowicę. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2797-uno-900-nie-odpala/#findComment-15645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jaca Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 wałek rozrządu jest faktycznie w silniku, u mechanika była jedynie głowica którą sam zdemontowałem, mechanik stwierdził, że ją wyrównał i zmienił jeden zawór który się nie domykał a także jakieś uszczelniacze czy coś takiego. samochód posiada dwie cewki zapłonowe przewody mam podłączone w następujący sposób patrząc od góry na cewki kolejno do cylindrów liczonych od strony napędu rozrządu 1, 3, 2,4. zastanawia mnie fakt dlaczego świece są czyste ale nie są zalane. Dodam , że udało mi się raz , że silnik jakby zaskoczył skoczył jakby na jednym cylindrze i cisza. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2797-uno-900-nie-odpala/#findComment-15647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 kolejność zapłonu to 1-3-4-2 więc z jednej cewki wychodzą przewody na 1i4 cylinder z drugiej na 3i2. A daj mu z plaka w dolot czy zaskoczy silnik. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2797-uno-900-nie-odpala/#findComment-15648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
