Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 Przy przyśpieszaniu nie wchodzi płynnie na obroty,szarpie kilka razy,spadek mocy A4 1.8 ADR   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2763-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 12 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 Czujnik temperatury do sprawdzenia oraz przepływomierz, jak chodzi silnik na wolnych obrotach, równo czy tez kuleje, wracając do przepływomierza można go regenerować i możesz go nawet spam sprawdzić klapa w środku powinna płynnie się poruszać a wiem że z biegiem lat się przycierają i potem robią się problemy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2763-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-15451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Przepływomierz nie ma żadnej klapki,są tam dwa druciki,na biegu jałowym też kuleje,objawy wypadania zapłonow   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2763-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-15508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 W takim razie kolego masz przepływomierz wykorzystujący włókno druciane które jest utrzymywane w stałej temperaturze do pomiaru przepływu masy powietrza wchodzącego do silnika. Możesz go sprawdzić tak: Napięcie zasilania na pin 3 -12V, pin2 -masa, pin 1 wyjście do ECU (0-5V) Przy przygazowaniu napięcie zwrotne do ECU ma wskoczyć do 4V i spadać do ok 0,5V należy sprawdzić oscyloskopem lub mniej dokładnie multimetrem. Czyszczenie można wykonać benzyną ekstrakcyjną delikatnie wacikiem i wydmuchać sprężonym powietrzem delikatnie osuszając.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2763-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-15509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 My się tu produkujemy a to może być banał w postaci świec, kabli wysokiego napięcia, cewki a nawet modułu zapłonu, weź kolego wykręć świece i zobacz jaki mają kolor i jaka jest przerwa na elektrodach.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2763-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-15510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 Świece nowe,kolor beżowy,przewody WN wymienione,co do czujnika temperatury cieczy chłodzącej.z tyłu za głowica są dwa czujniki,zielony i niebieski,który należy sprawdzić,dodam jeszcze strzela w rure wydechowa przy gwałtownym dodaniu gazy,wyskakuje na Vagu bład 00561   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2763-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-15526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 00561 regulacja skladu mieszanki, kontrola dodawania mieszanki prawdopodobnie sonda tutaj masz opisane jak powinna pracować : LINK a najprościej podmienić na inną o ile masz taką możliwość.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2763-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-15527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 Proszę mi napisać,do czego służa styki 2 i 4 w czujniku temperatury płynu,oraz od czego jest drugi 2 pinowy czujnik (niebieski)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2763-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-15559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 Styki 2 i 4 wykorzystywane mogą być do wyłącznika wentylatora a drugi niebieski z dwoma pinami czujnik jest do wskaźnika temperatury na desce   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2763-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-15560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
