[Corsa B] Tylna wycieraczka.
Witam, mam problem z tylną wycieraczką.
Podłączałem mechanizm "na krótko", wycieraczka działa.
1.Przekaźnik jest sprawny (ten sam co od wycieraczek przednich),
2.Bezpieczniki też sprawne.
Kable pomiędzy słupkiem a klapą są ok.
Są dwa kabel niebieski (+ z włącznika), czarno-foletowy. Z kabla czarno-fioletowego jest napięcie, natomiast na niebieskim kablu brak.
Sprawdzałem też czy jest napięcie przy kostce, ale również brak.
Czyżby włącznik przy kierownicy był nie sprawny ? Jak to sprawdzić ? Da radę coś z tym zrobić ?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i wskazówki.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2743-corsa-b-tylna-wycieraczka/
W momencie jak włączasz tylną wycieraczkę przekaźnik musi cykać cykać jeśli takiego objawu nie ma możesz zdemontować przełącznik i tam zrobić pomiary, swoją droga jest to jeden ze słabych punktów Opla a objawy są takie jak piszesz lub samoczynnie się włącza tylna wycieraczka, możesz jeszcze odszukać kabla w przekaźniku i tam podać mu napięcie w ten sposób sprawdzisz przewodność całego kabla.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2743-corsa-b-tylna-wycieraczka/#findComment-15322
