Mogę wstrzyknac minimalna dawke benzyny pod swiece, zeby ułatwic rozruch?
możesz ale najpierw wykręć świece przeczyść, posprawdzaj wszystko dokładnie a jak już tam będziesz lał paliwo w świece to omega może zionąć ogniem z dolotu :lol: niedawno to przerabiałem w Peugeocie i jak dmuchną płomieniem to się zapalił świnia bo porozlewałem paliwo podczas wtryskiwania strzykawką przez przepustnice, Peugeot zapalił pożar ugaszony wiadrem wody, szkoda było gaśnicę odpalać na taki mały pożar :lol::lol::lol::lol:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/3/#findComment-15371
  • Odpowiedzi 55
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
ok, to musze uwazac ;)
jutro wykrece i przeczyszcze świece, naladuje aku i sprobuje odpalic jescze raz
jak najlatwiej sprawdzic pompe paliwa ?
po kreceniu rozrusznikliem świece powinny byc mokre ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/3/#findComment-15377
Za nim świece zrobią się mokre to akumulator rozładujesz, pompę powinno być słychać, myślę że jak wszystko przeczyścisz poskładasz do kupy to Omega odpali skoro świece masz mokre to paliwo dostaje, choć nagrzebałeś tam nie potrzebnie w różnych miejscach wiec te miejsca posprawdzaj czy wszystko podłączone i odpalaj.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/3/#findComment-15380
Witam
sprawa wygląda nastepująco.
Palec byl uszkodzony(zostal wymieniony).
Problem z iskrą rozwiązany, dziękuje wszystkim co pomogli.
Swiece wyczyscilem, przewody posprawdzalem i okzalao się ze uszkodzony jest przekaźnik pompy paliwa :crazy:
Przekaźnik dałem nowy i słychac pompe, paliwo jest w listwie wtryskowej, ale auto nie odpala.
Na samostarcie danym w dolot auto odpala odrazu ale po chwili gaśnie bo nie bierze paliwa.
Padly wtryski ????????????????????
6 naraz ? to chyba nie mozliwe?
juz mi ręce opadają, proszę o jakies rady.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/3/#findComment-15435
Padly wtryski ??? ?????????????????
albo nie ma + po stacyjce na wtryskach, albo sterownik silnika nie podaje na nie masy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/3/#findComment-15441
Sprawdz czy na wtyczkach wtryskiwaczy masz +12 na wlaczonym zaplonie (mierz miedzy jednym stykiem a masa).
Sprawdz masy wychodzace z wiazki, czy ktoras czasami sie nie oderwala/zasniedziala
Jesli jest iskra to powinien lac paliwem.
W aparacie masz jakis czujnik?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/3/#findComment-15452
czujnik walu wymieniony, lecz niepotrzebnie ;)
Wywal ten nowy i zainstaluj ten co był, następne kroki tak jak pisał Szymon jak włączysz zapłon na wtryskiwaczach masz mieć stały plus względem masy samochodu, podczas kręcenia silnikiem ECU podaje masy na wtryski no i działają, możesz tez te sygnały masowe sprawdzić zdejmij wtyczkę z wtrysku i miernikiem zmierz czy są impulsy. Czy ECU wywala jakieś błędy ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/3/#findComment-15460
