20SEH + sterowanie C20XE
Witam, po remoncie silnika zmienilem sterowanie + przepustnice z c20xe (bo glowice opuscilem o 1mm). Wyeliminowalem błedy (byly 66,73,93,94) i dalej nie pracuje jak powinien :-/
Na jalowych pracuje super, odpala dobrze czy to cieply czy zimny, sprezanie po 14atm równo. Problem jest podczas jazdy, zachowuje sie jakby nie dostawal odpowiedniej ilosci paliwa (zamula...ciagnie....zamula i tak w kółko) Na jalowych kreci sie do 4000 obr i dopiero po chwili zamulenia leci do odciecia.
Słychac ze ciagnie sporoo powietrza ale jechac nie chce :-/
Podmienialem:
- przeplywke, mam dwie, na zadnej nie swieci blad, na obu zachowuje sie podobnie ale na kompie wychodzi ze na jalowych ciagnie 3kg/h (a powinien 10-13?!) - padniete obie?
- TPSy - tu sa przelaczniki, mam dwa ktore klikaja po lekkim uchyleniu motyla i jeden ktory klika przy max otwarciu.
Na tych ktore klikaja po lekkim otwarciu - strzelal w dolot
Na tym który klika przy max otwarciu pracuje lepiej, chociaz znow na niskich obrotach szarpie strasznie
- hall jest nowy
- reszta jest z 20SEH (czujka walu, krokowy, cz temp,)
- wtryski i pompa jest z tego silnika i wczesniej (na wiazce seh) nie bylo problemow.
Po podpieciu laptopa wszystko chodzi bardzo wolno i anemicznie (w zadnych samochodzie jeszcze tak wolno nie zmienialy sie wartosci)
Podejrzenia
- komp
- za male wtryski? albo pompa sie konczy... (injection pulse dochodzi do 86 przy depnieciu :o)
- przeplywka - dlaczego na moich nie ma byków
- czujnik stuku - przykrecony w miejscu na łapke od rozrusznika (3cm nizej, momentem 25Nm) Gdyby komp wykrył stukowe to zaswieciłby checka? i zarejestrowal blad?
Jakies pomysły?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2698-20seh-sterowanie-c20xe/
Nie.
Musiałby być bezpośrednio na bloku. Teraz może wykrywać stukowe bo jakieś wibracje łapki rozrusznika będą i kupa.
W innym poście napisałem o wtyczkach ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2698-20seh-sterowanie-c20xe/#findComment-15015
I tak jest, wywalilem te łapke (dalem inaczej tak ze omija fabryczne miejsce)
Z tym stukiem to mnie zaskoczyles :shock:
[ Dodano: 2011-10-31, 19:06 ]
Resetowalem kompa, zostawilem zimnego na wolnych zeby sobie mape ustawil i bylo lepiej ale ciagle szarpal, podmienilem przeplywke i sie zaczelo... Wolne 2000obr, faluje, za chwile 500obr i traktor :-/
Błedów brak
Dzisiaj zdychal na kazdych swiatlach odpalal odrazu od kopa, ale po chwili spadaly obroty i zdychal i tak w kolko, na koncu jak sie nagrzal to zdechl i juz nie chcial odpalic :D poczekalem pol godziny i odpalil na dotyk, pochodzil 10 minut i zdechl i znow nie chcial dac sie odpalic (komp widzial 97st w tym czasie) - bledow oczywiscie brak
Podejrzani to ecu, lub cewka (zalozylem cewke z c20ne - WE + modul z c14nz, a powinna byc WB z modulem innym niz ten od 1.4...)
Czekam na drugiego kompa i cewke z modulem...
Ewentualne zimne luty ujawniaja sie bardziej na cieplo?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2698-20seh-sterowanie-c20xe/#findComment-15026
  • 2 tygodnie później...
Z tym to różnie bywa. W moim sterowniku ABS było tak, że jak było zimno to zapalała się kontrolka po nagrzaniu silnika. U kolegi nie było żadnej reguły - po prostu to samo co u mnie czyli świeci, ale niezależnie od temp.
Obaj mieliśmy ten sam problem: po przelutowaniu płytki sterownika ABS problemy się skończyły.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2698-20seh-sterowanie-c20xe/#findComment-15279
Odpuscilem sobie... Po tym jak przestal sterowac wtryskami (+12 mial, masy wszystkie mial, czujnik walu ok 518ohm - iskra byla, czujnik halla nowy, bledow brak) przelozylem wiazke na oryginalna sehową. Odpalil z półobrotu, pracuje super.
Kopa ma wiekszego i ogolnie wszystkie problemy zniknely :shock:
Nie wiem dlaczego nie chce chodzic na wiazce z XE
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2698-20seh-sterowanie-c20xe/#findComment-15482
nie, zwykla wiazka m2.5, zadnych dodatkowych wtyczek czy przewodow. ECU z calibry koncowka 481 bodajze.
[ Dodano: 2012-03-25, 14:08 ]
Podciagam temat.
Zrobilo sie cieplo, dorwałem komplet z c20xe mot 2.8 i władowałem do seha. Wczoraj przekładalem. Póki co chodzi na 2 gary (1 i 4 nie ma iskry) przyczyna nadłamana wtyczka DISa - jutro zalatwie innego i zobaczymy.
Zaczyna sie obiecująco błedów brak, pali z półobrotu :]
[ Dodano: 2012-03-27, 20:44 ]
Doszedl DIS, pracuje piknie :-P sa male problemy, ale to juz sie ogarnie. Jest SEH na DISie 8-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2698-20seh-sterowanie-c20xe/#findComment-15486
