Astra 2 x16szr
Na biegu jałowym musisz zaobserwować odczyty:
- jeśli tps pokazuje np: 0,29V do 0,33V to znaczy że bezwładność TPS jest 0,04V. Czyli jak taką wartość ustawisz to dopiero jak zmiana napięcia z TPS przekroczy 0,04 V komp od gazu da sygnał do actuatora żeby się otwierał. (Masz zły ustawiony u Ciebie dobrze sprawdź)
Tryb nauki czyli adaptacja to wstępne ustawienie PWA silnika krokowego LPG. Włączasz "nauka" dajesz 3000 i za chwilę na ekranie kompa pojawi się komunikat "nauka zakończona" (albo coś w tym stylu). Potem dopiero wsiadasz do auta z laptopem i w czasie jazdy sprawdzasz jak się zachowuje instalka i ewentualnie korygujesz parametry oraz doregulowujesz parownik jeżeli jest taka potrzeba.
Myślę że twoje 0,33V jest do przyjęcia jeżeli chodzi o elektronikę LPG, powinien być ok 0,5V
Grześ na pewno masz więcej doświadczenia ale skąd wziąłeś TPS 1-1,4 V na wolnych obrotach :-/
Właśnie poprzeglądałem logi z Opli które mam u siebie porobione są na poziome 0,45-0,55V różne silniki a taki jak ten co robisz X16SZR ma 0,49V
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2697-astra-2-x16szr/page/3/#findComment-15100
  • Odpowiedzi 25
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
X16SZR ma 0,49V
Własnie, na benzynie na wolnych mam 0,53V
Dokladnie tak robilem, najpierw nauka, potem laptop i w droge. Minimalnie krecilem sruba na parowniku. Dzisiaj troche wujaszek pojezdzil i mowil ze jest super, zeby jeszcze spalanie wyszlo normalne i bedzie dobrze.
(bypass na maxa dokrecony, sruba od membrany dokrecona o jakies 1/4 obrotu)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2697-astra-2-x16szr/page/3/#findComment-15109
Póki co jest super :-P przejechane 100km w trasie i weszlo 7l, zobaczymy jeszcze jak bedzie po miescie. Wujaszek bardzo zadowolony :lol:
Dzieki wszystkim za pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2697-astra-2-x16szr/page/3/#findComment-15145
