Gość izazag Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Mam problem z astra 1,7CDTI 2004.Odlaczylam i wyjelam na noc akumulator,bo wyswietlac zmi dobrze nie dziala i mslalam ze sie zrestartuje,a nastepnego dnia nie moglam juz zapalic samochodu.Akumulator sie naladowal ale samochod nie odpala.Czy moze ktos wie co sie stalo,czy to bl blad ze wyjelam akumulator na tak dlugo?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2674-samchod-nie-zapala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Odlaczylam i wyjelam na noc akumulator,bo wyswietlac zmi dobrze nie dziala i mslalam ze sie zrestartuje Po co wyjęłaś akumulator bo nie rozumiem. czy to bl blad ze wyjelam akumulator na tak dlugo? Nie, wyjęcie akumulatora w niczym nie przeszkadza powinien odpalić. Napisz co się dzieje nie kręci rozrusznik czy co? Problem z akumulatorem przeniosłem do działu elektryka   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2674-samchod-nie-zapala/#findComment-14863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość izazag Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Poprawie sie.Odlaczylam akumulator poniewaz w tej astrze mam duzy wyswietlacz i niewiem czemu nie pokazuje mi spalania,myslalam ze jak wyciagne akumlator to moze komputer sie zrestartuje i cos pomoze,ale tak sie nie stalo.Wczesniej wszystko bylo w porzadku,teraz jak wkladam kluczyk wszytsko niby jest ok,ale jak chce zapalic to tylko klika,niekreci rozrusznik,cos w takim stylu kilik klik... [ Dodano: 2011-10-23, 11:12 ] Na poczatku wyjelam akumulator na kilka minut i jak wlozylam to zapalal,a jak wyjelam na noc to juz nie zapalil...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2674-samchod-nie-zapala/#findComment-14864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Wygląda na to że albo masz akumulator padnięty mimo ładowania, lub masz źle przykręcone klemy, w najgorszym wypadku zepsuł się rozrusznika ale tak od sam od siebie to raczej wątpię i stawiam na akumulator   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2674-samchod-nie-zapala/#findComment-14865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Trzeba zmierzyć napięcie na akumulatorze powinno być w stanie spoczynku przed odpaleniem ok 12,5V jeżeli jest mniej np 12,2V to jest tylko 50% jego sprawności, jeżeli 12V to 25%, 11,7V lub mniej 0%   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2674-samchod-nie-zapala/#findComment-14867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość izazag Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Dziekuje bardzo za pomoc,akumulator byl padniety,kupilam nowy i zapalil:)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2674-samchod-nie-zapala/#findComment-14873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 No to dobrze że autko śmiga.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2674-samchod-nie-zapala/#findComment-14875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2674-samchod-nie-zapala/#findComment-14890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
