partner 1.4 el. szyby problem z przekaźnikiem
Witam mam problem jak w temacie a dokładniej z szybą od strony kierowcy, słychać delikatne cyknięcie ale nic się nie dzieje, silnik i przełącznik sprawny (zamieniałem ze stroną pasażera)mam problem ze znalezieniem przekaźników od szyb. Czy ktos wie gdzie się znajdują te od sterowania szybami?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2656-partner-14-el-szyby-problem-z-przeka%C5%BAnikiem/
Wszystkie elementy są pod płyta bezpiecznikową nazwane BSI cholresto jak nie wiem co, w samochodach koncerny Peugeot Renault sterowanie odbywa się droga elektroniczną jest jedna płyta na niej narąbane scalaków tranzystorów i jak tam się coś zepsuje to jest droga naprawa kończąca się wymiana całej płyty sterującej gdyż brak w handlu podzespołów które można by wymienić, zawsze można przerobić sterowanie szybami dwoma przekaźnikami.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2656-partner-14-el-szyby-problem-z-przeka%C5%BAnikiem/#findComment-14682
  • 7 miesięcy temu...
Witam jakiś czas było dobrze a teraz znowu problem powtórzył się, wymontowałem przekaźnik ca/psa 6<9627031180>, podobno jest on odpowiedzialny za szybę od strony kierowcy. Jutro spróbuje go sprawdzić. Czy ktoś już go wymieniał lub miał podobny problem. Ewentualnie zastanawiam się nad kupieniem jakiegoś małego przekaźnika lub gotowego modułu(uniwersalnego-taniego) do tej szyby i podłączyć "na nowo". Oryginał ma tzw funkcje automatu. Czy po podłączeniu nowego przekaźnika/modułu trzeba jakoś na nowo programować krańcówki silnika?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2656-partner-14-el-szyby-problem-z-przeka%C5%BAnikiem/#findComment-21643
