Gość maliniak123 Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 Witam zacznę że jadąc na 5 biegu i dodając gazu usłyszałem stukot, puszczając gaz stukotu nie słychać( jest on dość cichy jak na razie ) na biegu jałowym ciężkawo go zweryfikować ale dla mnie to popychacz . Główna moja zapytajka, czy jak rozawli się podczas jazdy to narobi bigosu ( nie chodzi mi o rozrząd ) ?? Jakiej firmy kupić żeby nie był to szajs ale też żeby nie było kosmicznie drogo ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2635-hydropopychacze-c20ne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 To jest spalanie stukowe a nie popychacze... Zalej trocję Pb98 lub Vervy na w miarę pusty bak i jeśli przy takim samym traktowaniu ustanie to mam rację. Żebyś se czasem silnika nie zabił.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2635-hydropopychacze-c20ne/#findComment-14531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maliniak123 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 co może być odpowiedzialne za to ?? czy to chwilowe czy coś trzeba podregulować ? dzisiaj zaobserwowałem też ze jak złapię za przewód WN na 3 cylindrze to czuć drganie a na innych nie... wiec tu możesz mieć rację : ( w baku mam troszkę ponad rezerwę ale wleję 98 i pojeżdżę na bp bo ja smigam na LPG   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2635-hydropopychacze-c20ne/#findComment-14540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 ale wleję 98 i pojeżdżę na bp bo ja smigam na LPG Na elpegu tym bardziej nie będzie stukowego z uwagi na liczbę oktanową   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2635-hydropopychacze-c20ne/#findComment-14542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maliniak123 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 tak też pomyślałem gdy brałem kąpiel w weekend muszę zrobić ok 120/180 km wiec nie wiem czy mi się to uda, mam c20ne drugie w garażu zakupione na zapas tylko z czasem w razie potrzeby krucho   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2635-hydropopychacze-c20ne/#findComment-14543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Mialem podobnie w dieslu (takie same popychacze) i stukal sobie jakies 200km po wymianie oleju, potem sam przestal   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2635-hydropopychacze-c20ne/#findComment-14550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Szymon... dodając gazu usłyszałem stukot, puszczając gaz stukotu nie słychać Popychacz klepie cały czas... Niezależnie od obciążenia silnika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2635-hydropopychacze-c20ne/#findComment-14556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 w dieslu tez stukowe? tez przy dodawaniu gazu, zwlaszcza na wyzszych biegach   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2635-hydropopychacze-c20ne/#findComment-14559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Nie mówię o dieslu. Tylko o benzyniaku maliniaka. Nie spotkałem hydry klepiącej przy dodaniu gazu i cichnącej po zdjęciu nogi z pedału...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2635-hydropopychacze-c20ne/#findComment-14560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maliniak123 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 I masz rację Arku to nie były popychacz, już znalazłem przyczynę i chwilowo wyeliminowałem ale obawiam się że może powrócić . A przyczyna była luźna świeca na 3 cylindrze ( przy ostatniej wymianie świec na 3 cylindrze świeca wykręciła się razem z tulejką i został słaby gwint po wykręceniu tulejki , wymieniłem świece w tulejce wkręciłem ile się dało żeby całkiem nie zerwać a było dobrze, a teraz się poluzowało ) obawiam się że może się powtarzać i będzie coraz gorzej w tym słabym gwintem, może ktoś ma jakieś pomysły ?? Jakiś klej do gwintów wysokotemperaturowy ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2635-hydropopychacze-c20ne/#findComment-14561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
