Gość mzimor Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 od 1-roku nie moge dac rady , zamias 10 do 100-ki mam 16 sekud,a auto z przyczepa jedzie max 100, problem powstal przy instalacji gazu (pierwsze moje odczucie słabszej mocy) i drugim razem przy wymianie paska rozrzadu (glosne chrobotanie przy rozruchu nie równa praca silnika) po reklamacji poprawa problemy znikly, ale samochod jest leniwy chociaz osiąga max predkosc 190 km/godz i spala w normie niby wszystko gra.na bedzynie i gazie osiagi dokladnie takie same!!instalacja gaz byla całkowicie odpieta a pasek rozrzadu 2-krotnie sprawdzony cisnienie w cylindrach ok cewka i swiece wymienione komputer nic nie wykazuje w serwisie zadnych bledow..wyglada na przestawienie paska albo kół napedowych, moze ktos z panstwa mógłby cos doradzic bo nawet w serwisach sa bezradni!!pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2617-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 wymianie paska rozrzadu (glosne chrobotanie przy rozruchu nie równa praca silnika) po reklamacji poprawa problemy znikly to jest 16v wiec jesli rozrzad byl przestawiony to dostaly zawory... cisnienie w cylindrach ok czyli jakie? wyglada na przestawienie paska albo kół napedowych jesli pasek zalozony prawidlowo na znaki, to trzeba sprawdzic kliny na kółkach Poza tym przyczyn muła moze byc mnostwo. Sprawdz jeszcze dolot czy nie wsadzili Ci jakiegos dławika...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2617-brak-mocy/#findComment-14428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Warto sprawdzić układ wydechowy mało kto o nim pamięta a sam niedawno miałem przypadek na własnej omedze że 100km/h to był wyczyn a przyczyną był zatkany ostatni tłumik po zdemontowaniu samochód odżył   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2617-brak-mocy/#findComment-14432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mzimor Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 ostatni tlumik wymieniony katalizator raczej nie bo sie nie grzeje , a spadek mocy nagły skokowy mysle ze ze 30%,dolot wporzadku jutro kupie interfejs dla cirtoena zobaczymy co pokaze??430 zl kosztuje [ Dodano: 2011-10-11, 20:05 ] a propo zawory dostały po dupie to mozliwe bo jezdzilem tym autem za 3 tygodnie ze zle zalozonym paskiem, ale czy w takim razie cisnienie w cylindrach bylo by dobre a jest rowniotenko w normie ?? [ Dodano: 2011-10-11, 20:09 ] co do wydechu to jest ok moim zdaniem bo samochod pracuje rowno i ciagnie rowno na wszystkich zakresach obrotow , a przy zatkanym wydechu meczylby sie bardziej przy wyzszych i nie osiagalby max predkosc.. [ Dodano: 2011-10-11, 20:25 ] moze jest cos z tymi zaworami bo zimą przez pierwsze 5 min jazdy nie wszystkie cylindry pracuja i tak zaczelo sie robic zaraz po paproku mechanik ktory wymienial rozrzad .no ale cisnienie powinno byc slabrsze na jakims cylinrze??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2617-brak-mocy/#findComment-14434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 ponawiam pytanie jaka wyszla kompresja? okolo 15 czy raczej okolo 8barów?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2617-brak-mocy/#findComment-14438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mzimor Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 okolo 15 [ Dodano: 2011-10-14, 19:39 ] dzisiaj przebadalem wszystkie paramatry na komputerze i wszystko w jak najlepszym porządku, brakuje pomyslow!!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2617-brak-mocy/#findComment-14439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 Jesli kompresja ok, wydech niezapchany, wszystkie parametry w normie to cos go dusi od dolotu... Jaka instalacja gazowa, II gen, sekwencja? Czesto spotyka sie mocno przydlawione doloty jakimis kretynskimi zaslepkami z dziurkami (w rurze ssacej). Pasuje to do: problem powstal przy instalacji gazu Nie mogli dobrze wyregulowac to przydusili go i z 1.6 masz 1.1 Sprawdz dolot   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2617-brak-mocy/#findComment-16817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
