Witam,
Moich zmagań z astra ( c14se) ciag dalszy:
Auto odpala bez najmniejszych problemow na benzynie ( ma tez LPG)
Jednak jazda na PB jest nie mozliwa gdyż szapie przy przyspieszaniu.
Przy stopniowym dodawaniu gazu jest troche lepiej. Dodam ze na lpg nie ma tego kompletnie.
Skoro na LPG jest ok, to zostaje:
-regulator cisnienia paliwa
-pompa paliwa
-wtryski
Wyciagnąłem pompe z baku, wsadziłem do bańki paliwa i podałem napiecie. Ciśnienie zmierzone manometrem 2bary
Ciśnienie na listwie ok 2 bary, przy dodaniu gazu 1.8 bara.
Zacisniety wezyk z regulatora cisnienia paliwa na kolektor odczyt bez zmian.
Moje pytnie brzmi: Ciśnienie jest za małe? Słyszałem ze powinno być w okolicach 2.5 bara.
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2588-c14se-i-problemy/
Książkowo 2-2.2 bara czyli jest dobrze.
-pompa paliwa
-wtryski
Dvpa :-D:-P
Weź się poświęć i pojeździj na benzynie - tak ze stówkę zrób. Zobaczysz, że auto zacznie normalnie jeździć.
Jak zacznie normalnie jeździć, to jedź na regulację gazu - szarpanie na benie bierze się ze zbyt biednej mieszanki. Takie moje zdanie - przerabiałem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2588-c14se-i-problemy/#findComment-14275
:lol: Nie ma problemu :-)
Gazu właśnie nie ruszam bo na benzynie musi jeździć dobrze, pokatuje troche ja na PB i dam znać jakie efekty.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2588-c14se-i-problemy/#findComment-14282
Chyba, że lewe powietrze dostaje. Na gazie będzie to niewyczuwalne, ale na benzynie owszem.
Nie było może strzału w dolot wcześniej? Może dolot się rozszczelnił?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2588-c14se-i-problemy/#findComment-14284
  • 2 tygodnie później...
Arkos punkt dla Ciebie ( kolejny :-D )
Wymieniłem puche z filtrem powietrza ( stara ja obejrzałem dokładnie to sie przeraziłem :shock: )
Auto juz tak nie szarpało, z kazdym kilometrem na benie było juz tylko coraz lepiej :-)
Dziękuje za pomoc.
[ Dodano: 2011-10-17, 17:36 ]
Nie bede zakładał nowego tematu. Ciag dalszy zmagań z astra ( auto kupione w stane nie jezdzacym)
Szarpania juz nie ma. Jest jest kolejny problem, auto gaśnie przy hamowaniu, wysprzeglaniu ( nie zawsze) albo obroty spadaja do 500 i nizej. Moj typ=> CZujnik połozenia przepustnicy. Błedów nie ma, raz tylko było "22" po resecie ecu na biegu jałowym, a teraz nic.
Druga sprawa: auto nie daje sobie gwałtownia dać gazu, jest taka jakby dziura. Czy to mozna powiazac z czujnikiem połozenia przepustnicy?
Dodatkowo dorzucam filmik z pomiarem sondy lambdy. Dlaczego? Pojawił mi sie bład "44" Zastanawia mnie czy pracuje poprawnie :roll:
Dodam ze wszystko na bp.
Prosze o pomoc.... znowu :oops::oops:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2588-c14se-i-problemy/#findComment-14602
Sonda okej. Nie stawiam na lambdę tylko na skład mieszanki. Może krokowy się przycina i za dużo powietrza dostaje.
Co do dziury w gazie, to trzeba by auto "rozjeździć" na benzynie, czyli ze stówkę pyknać na benzynie. Powinno przejść, ale można profilaktycznie sprawdzić mapsensor i wężyk do niego - może zapchany albo sparciały. Sprawdź też czy nie ciągnie lewego powietrza, bo 44 bardzo do tego pasuje (lub jak pisałem krokowy co sie nie zamyka).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2588-c14se-i-problemy/#findComment-14603
Podpale to auto :-x
Moja "ulubiona" astra przy hamowaniu biegami i hamulcem wywala bład 24 ( czujnik przebytej drogi) Linka jest i zadnych przewodow do impulsatora :shock: Auto albo zgasnie albo trzyma obroty na poziomie 500. Po odpaleniu ponownym check sie świeci przez chwile i gaśnie. Innych błedow brak.
Przy np. 80 km/h i wysprzegleniu trzyma rowno +/-800 obotow. Wariuje przy hamowaniu.
Prosze o pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2588-c14se-i-problemy/#findComment-14913
Bo impulsator jest w liczniku - jak go wyjmiesz, to na górze jest podłużne prostokątne coś, z 3 pinami szerokimi, na to zachodzi taśma licznika i taki metalowy klips.
W razie czego mam gdzieś w garażu ten badziew. Możliwe że folia z licznika jest przerwana czy coś.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2588-c14se-i-problemy/#findComment-14914
