Gość piotr 880 Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 Witam Wszystkich jako nowo zarejestrowany mam od dłuższego czasu problem z hamulcem na tylnej osi w miśku L 200 z 98 roku wymieniłem szczęki , wymieniłem jedną z rurek idących na tył [ pękła przy odpowietrzaniu ] co pewien czas wchodzę pod auto i po odkręceniu odpowietrznika jest deczko powietrza - skąd ? naciskając mocno pedał hamulca coś słychać pod maską [ nie wiem co ale wydaje się że z okolicy serwo/abs ] pewności nie mam , znaczy słychać z lewej strony pod maską a tył nie hamuje samoregulatory ustawione pozostaje wymienić cylinderki ale jeden wymieniłem i nadal dupa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2577-hamulce-w-mitsubishi-l-200/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 Na mój gust to pompa ciągnie skądś powietrze przy odpuszczaniu hamulca.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2577-hamulce-w-mitsubishi-l-200/#findComment-14196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotr 880 Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 też myślę że to pompa - tylko jak sprawdzić ? cały układ rozbierać czy po kolei wymieniać ? jutro sprawdzę jeszcze w bębnach czy płynu nie ma [ Dodano: 2011-11-16, 06:15 ] po nieobecności przez dłuższy czas wracam do tematu wychodzi na to że w układzie hamulcowym jest usterka korektora siły hamowania na dniach założę nowy korektor - wtedy się okaże czy to było to [ Dodano: 2011-11-16, 06:19 ] po nieobecności przez dłuższy czas wracam do tematu wychodzi na to że w układzie hamulcowym jest usterka korektora siły hamowania na dniach założę nowy korektor - wtedy się okaże czy to było to [ Dodano: 2012-01-11, 20:56 ] pompa wymieniona , korektor również , wszystko wielekroć odpowietrzane ubytków i przecieków płynu nie stwierdzono co 2-3 tygodnie hamulce się zapowietrzają   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2577-hamulce-w-mitsubishi-l-200/#findComment-14199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
