Gość fifek Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Panowie zamiaruje sie z zakupem Opelka Astrz G, mam tylko mały dylemat, jaki slnik wybrać? Myślę nad 1.6 ale podejrzewam ze spalanie 1.6 będzie podobne do 1.8 115 kuników. eco tecki słyną z elektroniki. Na co patrzeć przy zakupie? Acha auto bedzie pozniej przerabiane na gaz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2566-astr-g-jaki-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maliniak123 Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Na pewno nie polecam ci 1.7 Dti - bo są częste problemy z wałkami rozrządu które to mają wprasowywane krzywki a nie są całością razem z wałkiem. I 1.6 ecotec - też raczej odpuść mają straszną tendencję do picia oleju, lepiej poszukaj 1.8 albo 2.0 , ja osobiście bym celował w 2.0. Fakt jest faktem że 1.6 kupisz taniej ale z regóły 2.0 miały lepsze wyposażenie to tyle ode mnie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2566-astr-g-jaki-silnik/#findComment-14093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Ja proponuję x18xe1 115kM lub z18xe 125kM. Lepsze o tyle moim zdaniem, że nie pieprzą sie czujniki na okrągło tak, jak to ma miejsce w x20xev - ja w omie wymieniałem przez 3.5 roku: - 2 razy czujnik wału - 3 razy czujnik wałka - 1 raz czujnik temp Proponowane przeze mnie silniki to małe bloki, są nieco oszczędniejsze od 1.8 16v na dużym bloku. Mają nieco mniejszą masę własną, mają mniej pierdół, które są upierdliwe w x18xe/x20xev. Minusem są np droższe ECU - 400-600 zyli, a do xev za 100 kupisz. Ale to chyba jedyna wada. Nie chleją oleju (mój po 218 tysiach bierze jakieś 1l/15 tys czyli z max na bagnecie schodzi na min - nic nie robione, widać uszczelniacze się szykują). Nie cierpi na chroniczne wycieki jak x20xev - w omie co chwilę wymieniałem jakieś uszczelki bo nie dało rady, tu jest spokój - silnik mam absolutnie suchy, nawet się nie poci nigdzie. Jedynie musiałem sparciałą uszczelkę pod obudową filtra oleju potraktować silikonem, ale 12 lat to niemało. Nie ma choroby x20xev w postaci pękających kolektorów wydechowych - nówka 600, używka 350, naprawa bez sensu bo i tak pęknie... Uważam na podstawie posiadania i jednego i drugiego, że x18xe1 jest zdecydowanie lepszy od x20xev pomimo nieco mniejszej mocy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2566-astr-g-jaki-silnik/#findComment-14094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 własnie celował bym w x18xe1 który ma 115 kuców. Kolega ma Vectre B z tym motorem i tez nienarzeka, spalanie benzyny wychodzi mu w granicach 7 litrów na 100 km więc lpg wyjdzie koło 9 max, Jak rozpoznać ze to x18xe1 badz z18xe?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2566-astr-g-jaki-silnik/#findComment-14095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Prosto: x18xe1 ma gaz na lince, z18xe ma elektryczną przepustnicę czyli nie ma linki gazu. x18xe1 a tu z18xe Nie do odróżnienia, nie? Na przepustnicę patrz, za ten plastik na silniku. x18xe1 ma linkę gazu i dobrze ją widać   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2566-astr-g-jaki-silnik/#findComment-14096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 U mnie w firmie śmiga Astra G z 2006 r. z silnikiem 1.7 CDTI i bardzo dobrze silnik się spisuje. Do tej pory oleju bierze bardzo malutko. Spalanie w okolicach 5l/100km. Rozrząd na pasku więc tani (około 300zł komplet dobrej firmy). Koników za wiele nie ma bo tylko 80 ale to już kwestia tego do czego auto komu potrzebne   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2566-astr-g-jaki-silnik/#findComment-14159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Spalanie w okolicach 5l/100km Na trasie. Miasto 6.5-7 łyknie w korkach spokojnie. x18xe1 na sekwencji w automacie pali 12LPG w mieście. W manualnej 1-1.5l mniej. Koszty 100km zdecydowanie niższe niż w dieslu. No i ten diesel nie jedzie w porównaniu z wymienionym benzyniakiem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2566-astr-g-jaki-silnik/#findComment-14161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barton Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Jeżeli diesel, to nowy Kupowanie 10 latka z być może realnym przebiegiem to loteria Bena + elpidżi wychodzi znacznie taniej niż ropniak Nie ma problemu z turbiną i pompą paliwa Co do wyboru silnika, to z własnych doświadczeń odradzam XEV   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2566-astr-g-jaki-silnik/#findComment-14170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaln1 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Jak rozpoznać ze to x18xe1 badz z18xe? Z18XE nie ma przewodów zapłonowych, posiada 2 sondy, wspomnianą elektroniczna przepustnicę (wystarczy zajrzeć pod pedał gazu- będzie tam czujnik), no i ma 10KM więcej. Jako posiadacz takowego motoru od pół roku mogę stwierdzić: - zero wycieków, silnik suchy jak pieprz, - zużycie oleju niemal niezauważalne, - VB Kombi napędza dość żwawo więc lekką AG będzie popychało ochoczo 125 KM, - spalanie wiadomo- zależne od stylu jazdy, u mnie wynosi średnio 8,5l/100km W trasie ( robię dość często) potrafi spalić 6 przy włączonym klimatroniku. AG jest lżejsza to i spali pewnie mniej. Oczywiście spalanie dotyczy Pb, na gazowni się nie znam. Wady... pękający kolektor wydechowy stanowiący całość z katalizatorem. Zresztą z tego co wiem to w XEV też pęka...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2566-astr-g-jaki-silnik/#findComment-14174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barton Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 Z pękaniem kolektora niestety to już tak jest, żeliwo źle znosi szoki termiczne Ale przy jednej sondzie łatwiej dobrać 4-2-1 i problem znika Dla tego polecam XE1 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2566-astr-g-jaki-silnik/#findComment-14176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
