No to albo pompa pada albo gubi ciśnienie w układzie.
Wnioskuję, że skoro mechanik oglądał to nie wychwycił stuków w silniku (panewki) które przyczyniają się do spadku ciśnienia.
Jest jeszcze kwestia zaworu w pompie - jeśli jest szlam to może się nie domykać i stąd niskie ciśnienie.
Ja proponuję kupić używaną pompę oleju, najlepiej się opłaca.
Pompa oleju jest zintegrowana z obudową rozrządu. Więc do demontażu należy:
1. zdemontować pompę wody
2. zdemontować łańcuch rozrządu razem z kołami zębatymi
3. zdemontować obudowę z pompą
Tak naprawdę to proponowałbym skorzystać z usług mechanika, ponieważ wymagane są umiejętności których możesz nie posiadać - choćby w kwestii ustawienia rozrządu.
Silnik musi zostać podwieszony lub podlewarowany, bo będzie konieczność demontażu łapy silnika. Generalizując sporo zabawy i dniówka zejdzie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2547-corsa-b/#findComment-14051
http://www.opelczesciuzywane.pl/image_func.php?img=gfx/9c6ebb7ff459aa0b635207ec76d9afa9.jpg&maxwidth=480
Na wysokości otworu na wał korbowy, widać biegnące w prawo zgrubienie półokrągłe. Jest ono zakończone korkiem - o ile pamiętam na torxa.
Po odkręceniu ukazuje się sprężyna, pod nią taka "blaszka" w kształcie beczki a na końcu kulka robiąca za zawór. Może być tak, że sprężyna bezpośrednio kulkę naciska, ale beczka powinna być.
Ostrożnie z tym, czystość trzeba zachować. Wymyć będzie ciężko, bo dostęp kijowy strasznie, ale ja w swoim starym silniku dałem radę. Zawiesił mi się zawór i nie miałem ciśnienia wcale. Po zrobieniu i lekkim przeszlifowaniu beczki papierem 1000 działa do dziś u nowego właściciela.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2547-corsa-b/#findComment-14053
