[Ford Escort MK 7 1996r Benz 1.6 16v]--Wiatrak chłodnicy
Witam
Zgłupiałem i nie wiem za co się wziąć i postanowiłem najpierw zasięgnąć języka u ekspertów, mianowicie:
Wczoraj odpaliłem samochód po jakiejś 2 tygodniowej przerwie, przejechałem nim ze 100 metrów i płyn chłodzący mi się zagotował, wskazówka temperatury była na początku czerwonego pola (max), po oględzinach zauważyłem że cieknie z chłodnicy. Zrobiłem próbę w wannie i były bąbelki na dole z lewej strony chłodnicy. Myślałem że tak szybkie zagotowanie i skok temp był spowodowany min. niską ilością wody w obiegu ponieważ chłodnicy lekko przeciekała, no i stał tak trochę to zdążyło wylecieć. Chyba podczas ostatniej jazdy jakiś kamyk przedziurawił bo przy demontażu na dolnej ramie znalazłem kamyki, w okolicy przecieku.
Dziś zakupiłem na szrocie sprawną chłodnice, wymieniłem, poskładałem wszystko, wlałem płyn i przy nie zakręconym zbiorniczku wyrównawczym włączyłem silnik żeby odpowietrzyć układ, wskazówka doszła do pionu (początek litery R) wiatrak ciągle nie chodził, wskazówka doszła do litery A i z odkręconego zbiorniczka zaczęła bulgotać gotująca się woda (słyszałem że tak jest gdyż przy odkręconym zbiorniczku w układzie jest mniejsze ciśnienie i dlatego woda zawsze wyleci przez wlew), wyłączyłem silnik.
Jedyne w tym dobre że już nigdzie nie mam przecieków, na chłodnicy ani na wężach :)
I tu moje pytanie:
Domyślam się że to raczej na pewno chodzi o wiatrak (nawet jak odłączyłem wtyczkę od czujnika na wężu to się wiatrak nie załączył--słyszałem że to odłączenie powoduje bezwarunkowe załączenie wiatraka), jak mogę sprawdzić czy w ogóle silnik wiatraka jest sprawny?? Słyszałem o połączeniu na krótko, mógłby mi ktoś wytłumaczyć "łopatologcznie" jak to zrobić bo w elektryce to jestem ciemny.
Lub może komuś zaświata podobny problem w głowię to bardzo bym prosił o poradę jeśli to coś innego ie daj boże :(
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2528-ford-escort-mk-7-1996r-benz-16-16v-wiatrak-ch%C5%82odnicy/
Tylko że:
Po wymianie chłodnicy na nie dziurawą, temperatura wzrastała powoli w prawidłowym tempie opisanym w przypadku postu o termostacie, węże nagrzewają się również w tempie prawidłowym, na początku chłodnica jest chłodna, po kilkunastu minutach jest lekko gorąca na całej powierzchni i tak do momentu osiągnięcia prawie maks temp. kiedy wyłączam silniki żeby dalej temp już nie rosła-----------podczas całej obserwacji wiatrak nie załącza się ani razu.
Z obserwacji również uważam iż wszystko działa prawidłowo oprócz tego czynnika chłodzącego-wiatraka-w ogóle się nie załącza.
Mógłbym prosić o wytłumaczenie jak sprawdzić czy działa silniczek wiatraka metodą "na krótko"??
Jeśli "na krótko" wiatrak się załączy to po prostu wymienię termostat, tylko chciałbym to najpierw sprawdzić a nie wiem jak, stad moja "zielona" prośba :(
Zdjąć wtyczkę z czujnika na chłodnicy i zewrzeć grubym drutem.
Świadczy to o prawidłowym stanie termostatu ale niekoniecznie o sprawnej uszczelce głowicy - link nr 2.
Acha czyli połączyć te dwa styki drutem na silniczku wiatraka gdzie wchodzi wtyczka?? czy zewrzeć na wtyczce?? :(
Żaden z opisanych podpunktów w linku 2 nie występuje w moim przypadku.
Czytaj uważnie:
Oczywiście nie czujnik tylko wtyczkę.
;p no tak teraz widzę
Przepraszam ale po robocie od razu wziąłem się za tą chłodnice i obserwacje, nie dawno skończyłem i to ze zmęczenia może, jutro to zastosuje i oby się nie zakręcił :)
Bardzo dziękuję
Pozdrawiam
