Gość maliniak123
Proszę nie pisać że to bez sensu itd. Mam na oku do kupienia astrę gsi z c20xe ale podobno w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego pokazała się maź, gościu mówi że podejrzewa uszczelkę pod głowicą ale ja też myślę że mogła pęknąć głowica... A sprawa że swapem przedstawia się tak że jeśli pękła głowica to koszta będą spore a jako że mam silnik z astry gsi c20ne to strzelił bym swapa na ten i po bólu ( mam też wiązkę ecu, kompa, cewkę, puchę filtra powietrza brakuje przepływki, ale to by się dokupiło) i moje pytanie jakie mogę napotkać trudności ?? jak z pasowaniem wtyczek ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2518-swap-z-c20xe-na-c20ne-astra-gsi/
Guzik prawda.
Sprawna głowica KS700 jest do dostania za 350-400zł. Nawet wiem, kto taką ma na zbyciu :mrgreen: Mój zayebisty kumpel :mrgreen:
Trzeba w niej wymienić uszczelniacze zaworów i to wszystko... 2zł/sztuka x16 = 32zł plus planowanie aby było zgodnie ze sztuką - 50zł.
Łączny koszt 82zł + ze 350 głowica = powiedzmy 450zł ale masz 150kM.
C20NE jest dychawiczne w porównaniu z XE i więcej pali.
Żadne. Plug&play powinno być.
brakuje przepływki
150-200 zeta. Dostać ją graniczy z cudem, bo to przepływka rurowa, nie klapkowa jak w kadecie.
Jakby ci padł komp z astry c20ne to też nastaw się na kosmiczne wydatki, bo jest tak samo łatwy do zdobycia, jak komp z SEH-a, albo nawet bardziej.
Moim zdaniem 100 razy lepiej się opłaca zreanimować XE niż swapować NE.
NE sprzedasz i będzie kasa na głowicę do XE, będziesz miał silnik z ogromnym potencjałem, który w serii wytrzymuje bardzo dużo i jest doskonale podatny na modyfiikacje. Nie pakuj się w NE bo to cofanie się w rozwoju - NE nie jedzie w porównaniu do XE.
XE po prawej:
Różnica jest BARDZO duża.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2518-swap-z-c20xe-na-c20ne-astra-gsi/#findComment-13813
Gość maliniak123
No to widzę że dupa z przepływką... a jak by to poskładał na wiązce z kompem i przepływką z kadeta ? Ale tu już podejrzewam trudniści z wtyczkami... :( ??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2518-swap-z-c20xe-na-c20ne-astra-gsi/#findComment-13815
A to jakis problem uciac wtyczke i polutowac przewody?
Astra ma wszystko przy komputerze, pod maska jest jedynie czarny plus do podpiecia, vectra i calibra ma tak samo tylko wtyczki inne.
Poza tym NE zyska na osprzecie z XE
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2518-swap-z-c20xe-na-c20ne-astra-gsi/#findComment-13824
Potwierdzam, nie ma co się pakować w silnik 8V
XE taniej Doprowadzisz do stanu, niż swap wyjdzie
Nawet przy najgorszym scenariuszu czyli wymiana i odświeżenie głowicy
A różnica w jeździe jest znaczna
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2518-swap-z-c20xe-na-c20ne-astra-gsi/#findComment-13838
