Witam, od momentu zakupu auta mam z nim w zasadzie jeden problem.. najczesciej przy redukcji, lub spadaniu obrotow zapala mi sie check, sprawdzone na kompie ze jest to błąd czujnika prędkości. Objawy sa o tyle denerwujace ze obroty spadaja od ok 300-400 i telepie nim... Z tego co doczytalem to znajduje sie on w zegarach, ale czytalem tez gdzies teorie (opel24?) ze moze to byc kwestia jakiegos kabelka idącego w wiązce radia, moze mnie ktoś oświecić w tej kwestii? bede wdzieczny za pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2510-b%C5%82%C4%85d-czujnika-pr%C4%99dko%C5%9Bci/
O kabelku z radia nie słyszałem.
Czujnik prędkości faktycznie jest w zegarach, u góry takie czarne podłużne. Taśma licznika ma 3 styki zawinięte na nim i taka mosiężna wsuwka nasunięta na to jest.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2510-b%C5%82%C4%85d-czujnika-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-13745
Arkos mam jakis drugi troche zdemolowany licznik i tam jest cos takiego:
myslisz ze powinien zabanglac? jak nie to w niedziele bede mial w pelni sprawny licznik.
Ale dalej podtrzymuje pytanie o ten kabelek
edit:
Znalazlem taki temat i tam jest mowa o kabelkach, tyle ze nie do konca wiem ocb :( ktos mogl by mi to wyjasnic lopatologicznie?
http://forum.opel24.com/topic/9589-blad-predkosci/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2510-b%C5%82%C4%85d-czujnika-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-13757
morieris, ostatnio przerabiałem ten temat w astrze koleżanki,winny był czujnik ten co pokazałeś na zdjeciu,aleeeeeeeeee błąd z kompa trzeba było wykasować techem zdejmowanie klemy nawet na całą noc nie pomogło :-P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2510-b%C5%82%C4%85d-czujnika-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-13758
broda, bede mial w niedziele jakis sprawny licznik :) wiec narazie podziekuje :)
wyjalem dzisiaj tida i mam tam magiczny niebiesko czerwony kabelek o ktrym czytalem, ale nie wiem jak w wiazce radia... i kolejna rzecz ktora moze prowadzic do celu to to ze przy przytrzymaniu obu guzikow na tidzie pojawia sie podczas jazdy prędkość 00KMh a do 30km/h powinna sie pokazywac predkosc... sam juz nie wiem co tam mozna zrobic..
[ Dodano: 2011-09-14, 10:54 ]
Juz wszystko ok :) Zmienilem licznik, odpialem klemy na pol godziny i bląd juz sie nie pokazuje. Dziekuje za pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2510-b%C5%82%C4%85d-czujnika-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-13779
