od razu sorki ze pisze posta jak jest na ten temat tego mnóstwo.
Jadąc ni z stąd ni zowąd auto zgasło zatrzymałem i próbowałem odpalić pierw na LPG później na PB ale zmartwił mnie cichy odgłos silnika wiec podniosłem maskę i sprawdzałem wszystko wyszło ze to pasek który zmieniałem 20tys temu;
Pytanie mam takie:
1.podobno silnik x16sz bez kolizyjny....?
2.Jak sprawdzić czy coś się uszkodziło po za paskiem?
3.Jaki może być powód że pękł?
4.Sprawdzając górne koło kręcę kluczem obraca się ale przeskakuje kręcąc chyba ok?
5.Dolne koło kręcę ręką obraca się chyba ok? ...
6.Pompa wody też luźno się obraca bo była wymieniana.
7.Czy wymiana samego paska czy też napinacza?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2460-trzasn%C4%85%C5%82-pasek-rozrzadu-w-oplu-astra-f-x16sz/
Podobno.
Założyć drugi i spróbować odpalić. W bezkolizyjnym silniku od razu odpali.
Zbyt mocny naciąg. Felerny pasek.
Nie kumam.
Z napinaczem. Mógł sie posypać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2460-trzasn%C4%85%C5%82-pasek-rozrzadu-w-oplu-astra-f-x16sz/#findComment-13411
napinacz obraca sie ale....
a co do górnego koła ręką nie obrócę, biorę klucz obracam i nie obraca się płynie jak zegarek
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2460-trzasn%C4%85%C5%82-pasek-rozrzadu-w-oplu-astra-f-x16sz/#findComment-13412
Bo wałek ma krzywki otwierające poszczególne zawory. Zawory mają sprężyny stawiające opór krzywkom.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2460-trzasn%C4%85%C5%82-pasek-rozrzadu-w-oplu-astra-f-x16sz/#findComment-13413
No właśnie sie zamotałem już...
ok wiec pasek i napinacz? czy sam pasek?
Może i trefny pasek, był bo z allegro i to z tych zestawów "najtaniej"
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2460-trzasn%C4%85%C5%82-pasek-rozrzadu-w-oplu-astra-f-x16sz/#findComment-13417
ok, pasek napinam pompą czy samym napinaczem?
[ Dodano: 2011-08-25, 07:27 ]
http://allegro.pl/rozrzad-kpl-pompa-wody-opel-astra-corsa-vectra-i1765033373.html
lub
http://allegro.pl/rozrzad-kpl-pompa-wody-opel-astra-corsa-vectra-i1766763847.html
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2460-trzasn%C4%85%C5%82-pasek-rozrzadu-w-oplu-astra-f-x16sz/#findComment-13433
