felicia 1.6 AEE
Gość darekr1964
witam czy ktos mogl by mi pomoc bo dalej nie wiem czy przyczyna tego zw auto szarpie nie ma mocy.dusi sie a czasami gdy dodaje gazu zamiast jechac szybciej jedzie jeszcze wolniej moze byc przyczyna czujnik spalania stukowego
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2458-felicia-16-aee/
Może być ale jeżeli wykrywa złe spalanie w silniku to opóźnia ustawienie czasowe zapłonu do czasu jego przestania, więc przyczyna może być w czymś innym np: cewka, świece, moduł zapłonu.
A na benzynie jest dobrze?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2458-felicia-16-aee/#findComment-13382
A zerknij na kolektor ssący. Masz go plastikowy. Może miał miejsce wystrzał gazu i jest pęknięty? Wtedy ciągnąc lewe powietrze będzie uboga mieszanka i będzie szarpać. Druga opcja to mapsensor, jest w kolektorze ssącym z boku (tyle wyczytałem o jego lokalizacji) i jest on odpowiedzialny za odpowiednie wyprzedzenie zapłonu podczas przyspieszania.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2458-felicia-16-aee/#findComment-13385
Gość darekr1964
szarpie na benzynie i na lpg a co do wymiany to jüz wymienilem .kable.swiece.kopulka.palec rozdzielacza.cewka. sonda.czujnik na kolektorze a kolektor jest metalowy i dalej szarpie czasami jak zalapie to jedzieale najwiecej 140 na 5bieg i nagle mu cos odbija i spadaja obroty .slabhie gdy dodaje gazu to sie dusi i jedzie coraz wolniej nie umie wejsc na obroty
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2458-felicia-16-aee/#findComment-13408
Gość prezesik25
a nie pali czasem razem PB i LPG - zbyt bogata dawka, silnik się muli, nie przepala, dławi sie, gaśnie podczas wciskania pedału przyspieszenia...
Napewno masz instalację LPG sekwencję. U mojego taty w nexii też tak było - brak mocy, dławienie się, ledwo przyspieszała, gasnęła po wciśnięciu pedału przyspieszenia - okazał się uszkodzony silniczek krokowy na wężu od LPG idącym do silnika - był za bardzo otwarty, silnik dostawał za dużej dawki LPG. Wymiana na zwykłą śrubę i regulacja pomogły.
Temat:
http://forum.samnaprawiam.com/nexia-problem-na-lpg-vt2944.htm
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2458-felicia-16-aee/#findComment-13416
W sekwencji NIE MA krokowca z gazu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2458-felicia-16-aee/#findComment-13421
Gość prezesik25
tego to byłem pewien, ale opisałem co się działo jak np. była za duża dawka LPG :) Brat miał Felicję z tym silnikiem, tez miał sekwencję.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2458-felicia-16-aee/#findComment-13422
No sory, ale sens zdania:
daje oczywiste stwierdzenie, że w nexii ojca też była sekwencja i też te objawy, a winien był krokowiec z LPG.
No ale mniejsza o to.
Gdyby oba paliwa silnik dostawał naraz, to moim zdaniem powinien zasygnalizować to checkiem - skład mieszanki niewłaściwy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2458-felicia-16-aee/#findComment-13423
Zmierz multimetrem napięcie na sondzie na wolnych i przy wyższych obrotach(było o tym jak to zrobić sporo napisane) jaki masz skład mieszanki. Później zamknij zawór w butli gazowej i sprawdź tylko na benzynie. Miałem tak kilka razy w instalacji OMVL że tłoczek w zaworze przy reduktorze się przycinał.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2458-felicia-16-aee/#findComment-13436
