Gość grigorji Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Witam.W zafirce od jakiegoś czasu zaświecał się czujnik ABS i nie działał prędkościomierz.Byłem na komputerze wykazało czujnik lewego przedniego koła.Sprawdziłem kabelek był dobry więc wymieniłem całą piastę z czujnikiem na nową.Niestety ale problem pozostał.Czy muszę jechać i wykasować błąd na kompie czy powinna kontrolka ABS zgasnąć zaraz po wymianie.Prędkościomierz nadal nie działa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2456-opel-zafira-a-2001r-silnik-20-dtiwymiana-piasty-ko%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Powinna zgasnąć sama. Czy ty aby nie masz uszkodzonego sterownika ABS? http://forum.samnaprawiam.com/elektryka-naprawa-sterownika-pompy-abs-vectra-b-vt2620.htm Ja to przerabiałem...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2456-opel-zafira-a-2001r-silnik-20-dtiwymiana-piasty-ko%C5%82a/#findComment-13373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Sterownik sterownikiem a dlaczego prędkościomierz nie działa?.A na komputerze by nie wykazało że to coś ze sterownikiem Abs? A może ta nowa piasta jest zepsuta?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2456-opel-zafira-a-2001r-silnik-20-dtiwymiana-piasty-ko%C5%82a/#findComment-13374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Prędkościomierz nie działa, bo bierze dane z czujnika lewego przedniego koła. Jak masz uwalony sterownik i nie przeleci sygnał, to jak ma działać? A na komputerze by nie wykazało że to coś ze sterownikiem Abs? W moim przypadku wykazywało niewłaściwe ciśnienie w sekcjach pompy. A były to zimne luty w sterowniku. I co? To jest elektronika, tam nie wejdziesz do środka i nie sprawdzisz, czy jest tak jak myślisz. Teoretycznie powinienem wymienić pompę ABS. W praktyce po jej wymianie miałbym nadal ten sam problem, i albo bym oklepał sprzedawcę pompy, że mi wcisnął złom, albo wymieniłbym w końcu sterownik ABS. Zawsze należy brać poprawke na rzeczy elektroniczne.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2456-opel-zafira-a-2001r-silnik-20-dtiwymiana-piasty-ko%C5%82a/#findComment-13375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Sprawdzę ten sterownik.A gdzie jest przekażnik abs? [ Dodano: 2011-08-24, 17:13 ] Witam.Jednak dla pewności pojechałem wykasować błąd.Po podpięciu do chyba ST6000 komputer pokazał błąd (przedni lewy czujnik ABS) ale o dziwo nie chciał go wykasować.Dla pewności podpieliśmy starą piastę i to samo widzi błąd ale niechce go wykasować.Dodam że miesiąc temu byłem u niego sprawdzić błędy w tedy znalazł i wykasował ale oczywiście po 2 dniach abs i prędkościomierz zaczął wariować i co tu dalej robić? Arkos mówisz żeby jednak od tego sterownika zacząć?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2456-opel-zafira-a-2001r-silnik-20-dtiwymiana-piasty-ko%C5%82a/#findComment-13376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
