[Skoda Felicia] Brak mocy, szarpie
Gość darekr1964
Witam mój problem to Felicja1.6która po przekręceniu kluczyka zapali ale zaraz zgaśnie ale za drugim razem już pali chodzi normalnie [czyli na wolnych obrotach ok.800obr]jak już jadę zaczyna szarpać[tak jakby coś przerywało] i nie ma mocy dodam tylko że wymieniłem już [świece,kable,kopułkę,palec rozdzielacza,sondę lambda i cewkę].
Proszę o pomoc!!! Z góry dziękuję
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2420-skoda-felicia-brak-mocy-szarpie/
Czyli problem układu zapłonowego.
1. Moduł zapłonowy
2. Mapsensor (ale tu powinien po odpaleniu pracować a nie gasnąć)
3. Uwalona jakaś masa na silniku lub kiepska masa silnik->nadwozie
4. Uwalony sterownik silnika
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2420-skoda-felicia-brak-mocy-szarpie/#findComment-13187
Powinien być w komorze silnika przy. lewym mocowaniu amortyzatora, po co chcesz go wyciągać? Myślę że uwalony sterownik wyświetlał by błąd pamięci e-prom lub nie połączył byś się z nim.
Jak wszystko sprawdziłeś co pisaliśmy to jeszcze sprawdź czujnik położenia przepustnicy, on ma tam jeszcze taki włącznik biegu jałowego powinien być zamknięty przy biegu jałowym zasilany 12V. Natomiast napięcie czujnika położenia przepustnicy 5V.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2420-skoda-felicia-brak-mocy-szarpie/#findComment-13260
Niekoniecznie. Wystarczy zimny lut i może świrować a błędy nie będzie wywalał. Czyli raz działa raz nie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2420-skoda-felicia-brak-mocy-szarpie/#findComment-13262
Gość darekr1964
dzisiaj wymieniłem filtr powietrza i jak zapaliłem autko chodziło normalnie na wolnych obrotach ale jak dodałem gazu i obroty wskoczyły na 5000 to zaczęło strzelać a co do sterownika nie mam zamiaru tam grzebać
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2420-skoda-felicia-brak-mocy-szarpie/#findComment-13263
jeżeli dodałeś gazu delikatnie a wskoczyło na maxa z obrotami sprawdź czujnik położenia przepustnicy.
[ Dodano: 2011-08-18, 21:06 ]
automux napisał/a:
Bywa i tak jak piszesz, wcale nie twierdzę że nie... ale tam już trzeba troszkę wprawy z lutownicą.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2420-skoda-felicia-brak-mocy-szarpie/#findComment-13264
