Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 10 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 Zwal plastikowa nakladke i tak gdzie opiera sie dzwignia przepustnicy jest srubka. Z drugiej strony masz zaslepke, trzeba ja wydlubac i podkrecic ciutke zeby uchylic przepustnice na biegu jalowym (w 126p tak sie regulowalo "wolne obroty") Z drugiej strony jesli wiesz ze wtryskiwacz leje i ma bogato tylko na jalowych to poczekaj na inny wtrysk bo jak wszystkim zaczniesz krecic to potem do ladu nie dojdziesz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2409-dziwne-obroty/page/5/#findComment-13823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gizmo82 Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 wtrysk już dochodzi znaczy idzie poczta polską więc to może potrwać A przy okazji czy c14nz ma coś takiego jak zaworek membranowy bo ziomek z forum napisał na pw cyt."że jak ten zaworek membranowy zasypany jest węglem z filtra odpowietrzania zbiornika paliwa wtedy wtrysk może podawać bogatą mieszanke na biegu jałowym" Pierwsze słytsze o takim zaworku,może ktoś miał z nim styczność?i gdzie takie coś jest? [ Dodano: 2011-09-17, 18:05 ] A więc nareszcie doszedłem do sedna sprawy znaczy doszliśmy bo bez waszej pomocy to za wiele bym nie zrobił i z góry dziękuje Wtrysk był padnięty i wtym samym czasie padła też sonda lambda do tego jeszcze silniczek krokowy łapał zawiechy,niewiarygodne ale prawdziwe jak pech to po całości tak misię w życi darzy no ale wszystko już jest ok i jeden problem z głowy spalanie spadło do 6 litrów pb na trasie przy bardzo spokojnej jeździe i to mnie cieszy Zmian w przyspieszeniu po założeni przepustnicy od c16nz nie zauwarzyłem osobiście no może troszeczke.Pozdrawiam i raz jeszcze dziękuje za pomoc,szczególnie Szymonowi   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2409-dziwne-obroty/page/5/#findComment-13842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
