Gość automux Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 No właśnie jeżeli algorytmy z dwóch sond się pokryją i ECU wykryje zatkany kat. powinna wywalić błąd. Ale sam zawalony katalizator moc ogranicza. Pomimo że Ecu robi cuda.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DARECKI Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Nooo to ArKos zaczynam we wtorek jak radzisz,kupie nowy czujnik temp. i zobacze co bedzie sie działo..będe informował tu na tym forum co sie dzieje...mechanik mnie skasował 400 zł i oddał auto mówiac,ze wina wtysków. po wymianie tych wtrsków juz nie kontaktowałem sie z tym mechanikiem ,sam staram sie dowiedziec co moze być-zmieniajac tez sonde,która tez zadnej zmiany nie przyniosła..myślałem też o czujniku temp.ale zmyliło mnie to,nie posiadam na wskaźnika temp.wody przy liczniku więc pomyślałem,ze przy silniku nie ma czujnika...dzięki raz jeszcze za zainteresowanie sie moim problemem i przeglądajac juz dziś troche forum,widze ,ze posiadasz dużą wiedze na tematy zwiazane z naprawą pojazdów...pozdro   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Są 2 czujniki najczęściej. Jeden 1-pinowy podaje informację na zegary. Drugi 2 lub 3-pinowy podaje informacje do ECU.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Zasilanie na czujnik 5V przy odłączonej wtyczce, opory na czujniku jak napisał ArKos(czujnik 2 pinowy), opór między kablami czujnika a ECU < 1om. Podłączenie do ECU pin A5 oraz A 29.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DARECKI Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 UROCZYŚĆIE OŚWIADCZAM........że moje punto zaczeło poprawnie pracować--nie dymi juz przy zapalaniu--nie dymi po gwałtowym,,pełnym dodaniu gazu,,-moc wzrosła jadąc na 5 biegu przy redkości 60 km/h -auto przyspiesza..wtedy jadac 90 km/h włączam 5-ty bieg..auto tracac moc,jakby ciagnął przyczepe-zwalniało..nie czuc juz zapachu nie spalonej benzyny..czuć spaliny z katalizatora,wiemy o jaki zapach chodzi,, silnik poprawnie juz chodzi..a wszystko to po wymianie - czujnika temperatury silnika. koszt uzywanego 40 zł [ nowy orginalny 100 zł].dzieki za pomoc... mierzyłem miernikiem ten czujnik przed zamontowaniem w temper. otoczenia około 25 st oporność= 1850 ohm..po załozeniu --BINGO!   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patrykj Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Witam jak się dokładnie nazywa ten czujnik który wymieniłeś i gdzie on mniej więcej się znajduje?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
