Gość DARECKI Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 WITAM.mam problem z tym autem polegajacy na tym ,ze zawsze jak jest odpalany na zimnym silniku -dymi na kolor szaro-czarny[ chmura dymu,aż wstyd ] i czuć mocno nie spalona benzynę ,wtedy dławi sie silnik przez jakiś czas i po chwili jest [ dławi sie i dymi około 20 sekund],ok..praca silnka jest [ zawsze] nie równomierna[ jakby wypadał cykl zapłonu] auto pali 15 /100km..podczas jazdy nagle spada moc i po wyłączeniu zapłonu[ podczas jazdy] włanczam ponownie- moc powraca..fiacik ma słabe przyspieszenie ...auto pojechało do mech-elektryka..oględziny i wnioski po podłaczeniu pod kompa sa takie; brak błedów w sterowaniu el.silnika...mechanik podmienił nowe cewki wys/nap-by wyeliminować te moje..efekt ten sam.wymienił nowe swiece-filter powietrza-rozrząd....brak efektu..zalecił wymienic wtryski benzyny--wymieniłem i dalej nic....wymieniłem sonde lambde- ciśienie na cylindach [czterech ] równe 12,9 -sprawdził mi jeszcze zawory -sa ,ok-dalej nic...masakra .co mam dalej z tym fiatem robić? już dawałem pytanie na forum allegro cafe,zero pomocy,,,dalsza wspólpraca z mechanikiem nie ma sensu-rozłozył łapy...prosze tu na tym forum osoby znajace ten temat...dzieki za rzeczowe informacje -pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2408-punto-2-problem-z-silnikiem1200ccm-8v-rocznik-2002/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Przede wszystkim zmień mechanika. Co za dupa, że wymienia cewki i rozrząd, jeśli jest zbyt bogata mieszanka? Odszukaj czujnik temperatury silnika podający informację do ECU czyli sterownika silnika. Najczęściej to jego problem, a kosztuje 25 złotych. W starym Punto czujnik temperatury płynu chłodzącego znajduje się w okolicy termostatu-wkręcany, wtyczka 2 pinowa, jeden przewód czarny a drugi zielono-biały. Wartość 20°C=2000 do 3000Ω 40°C=1000 do 1500Ω 80°C=250 do 400Ω. Nie wiem gdzie jest w nowym, ale chyba nie zmieniali tego, bo silniki przeszły bez większych modyfikacji do Punto 2. Tak wygląda: http://allegro.pl/czujnik-temperatury-alfa-146-fiat-punto-palio-1-2-i1742720092.html Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2408-punto-2-problem-z-silnikiem1200ccm-8v-rocznik-2002/#findComment-13075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DARECKI Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Dzięki za info;;;wymiane paska rozrzadu-pompy wody, napinacza ja zleciłem.auto kupiłem i tak zawsze zaczynam przygode z nowym nabytkiem..zapomniałe zaznaczyć,ze auto stało rok i z tego połowe tylko w garazu.przed tym długim postojem wszystko było ok.zakupiłem to punto od znajomego -wczesniej nim od czasu do czasu jeżdżąc... wracajac do pierwszej odpowiedzi do mojego problemu w poscie-dlaczego jeśli jest uszkodzony ten czójnik temp.. nie wychwycił go ten mechanik podłanczajac ,,kompa, ? w tym fiaciku [ jak sie doczytałem ] jest jeszcze drugi czójnik, temp--powietrza w klektorze ssoncym..on też moze być uszkodzony... Jesssssoooo.... ta ortografia aż boli... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2408-punto-2-problem-z-silnikiem1200ccm-8v-rocznik-2002/#findComment-13076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Czujnik temperatury powietrza ma zdecydowanie mniejszy wpływ na zachowanie się jak w opisie. Mechanik nie wychwycił, bo albo jest dupa, albo nie wie jak się za to zabrać. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2408-punto-2-problem-z-silnikiem1200ccm-8v-rocznik-2002/#findComment-13078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maras790501 Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Arkos nie chciałem zakładać nowego tematu więc się tutaj podpiąłem. Z racji tego że jeżdżę na lpg. dałem sobie spokój, ale też mam problem tego typu .Na lpg ok. 8 / 100 km. a na pb. pali grubo ponad 10 litrów. Myślałem że to wtryski ( mowa o punto 1 1,2MPI) a czy możliwe że to ten czujnik? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2408-punto-2-problem-z-silnikiem1200ccm-8v-rocznik-2002/#findComment-13079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Może źle wyregulowany gaz, może lambda zdycha, może czujnik temperatury. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2408-punto-2-problem-z-silnikiem1200ccm-8v-rocznik-2002/#findComment-13081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DARECKI Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 ArKos-dzieki za rady ,sprawdze ten czUjnik....i obiecam , ze poprawie sie zortografi jeszcze pytanko; a ta nie równa praca silnika,[ na biegu jałowym ]to też wynik uszkodzonego czujnika ? powtarzam nowe swiece,kable,są wymienione rok temu,orginalne] i czy druga sonda,która jest po niżej katalizatora moze miec też wpływ na jakeś zakłucenia w pracy silnika? ja wymieniłem tą sonde ,która jest przed katalizatorem-na górze przy kolektorze wydechowym.. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2408-punto-2-problem-z-silnikiem1200ccm-8v-rocznik-2002/#findComment-13083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Z niewłaściwego składu mieszanki może brać się kijowa praca silnika na jałowym. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2408-punto-2-problem-z-silnikiem1200ccm-8v-rocznik-2002/#findComment-13085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Cytat i czy druga sonda,która jest po niżej katalizatora moze miec też wpływ na jakeś zakłucenia w pracy silnika? Tak z drugiej sondy też ECU bierze pomiary i porównuje z pierwszą (np.zatkany katalizator) na ich (1 i 2 sondy) podstawie generuje Short Term Fuel Trim oraz Long Term Fuel Trim. O tym zapewne pisał ArKos Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2408-punto-2-problem-z-silnikiem1200ccm-8v-rocznik-2002/#findComment-13086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Ale ECU nie zareaguje jeśli na wejściu będzie zbyt wysoko a na wyjściu odpowiednio mniej. On bierze sobie różnicę wskazań sond i na tej podstawie stwierdza sprawność katalizatora. Jak będzie za bogato na wejściu, to kat oczysci co sie da i pomimo, że na wyjściu będzie za wysoko, to będzie odpowiednio mniej zgodnie z algorytmem ECU czyli będzie cisza. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2408-punto-2-problem-z-silnikiem1200ccm-8v-rocznik-2002/#findComment-13087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
