Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 może być pęknięta głowica i się rozszerza pod wpływem temperatury To jest prawdopodobne, lub pekniety blok co gorsze... Korek utrzymuje cisnienie wiec weze nie moga byc ani miekkie ani bardzo twarde (zagrzany silnik) Na uszczelke pomiar kompresji i powinno wyjsc Glowicy na silniku nie sprawdzisz, bloku tez. Wentylator wogóle sie włacza i zbija choc troche temperature?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2392-wygania-plyn-chlodniczy/page/2/#findComment-12962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Test na uszkodzenie uszczelki głowicy można zrobić takim przyrządem... http://www.jonnesway.pl/pdf/988.pdf   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2392-wygania-plyn-chlodniczy/page/2/#findComment-12964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damian Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 tak wentylator dziala.dzisiaj zalozylem drugi korek z polo i bez zmian. przewody ukladu chlodzenia (te grube) po dluzszej pracy silnika robia sie twarde jak kamien jak odkrece korek wywala wode prwie do zera. tak samo dzieje sie bez korka, przygazuje troche i wywala wode do gory ze zbiorniczka tyle ze przewody nie sa juz twarde bo nie jest korek zakrecony... cholera jasna co to sie dzieje nigdzie nie ma wyciekow oleju nie przybywa... pali silnik bez broblemu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2392-wygania-plyn-chlodniczy/page/2/#findComment-12994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Uszczelka głowicy lub głowica pęknięta. To tak na moje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2392-wygania-plyn-chlodniczy/page/2/#findComment-12996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damian Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 taka informacje tez slyszalem ze raczej uszczelka i wali kompresje w plyn robi cisnienie- twardnieja przewody i sadzi wode. leje wode bo na plyn nie wyrobie. termostat juz zalozylem i to samo. pewnie uszczelke sie wymieni bez szlifu glowicy i pojdzie passek na handel... eh ile on ropy przywiozl z ukr... [ Dodano: 2011-08-08, 15:38 ] bylem u mechaniora moze byc jeszcze jeden powod pompa wody padla- woda sie gotuje a dol chlodnicy zimny tzn ze otwiera termostat ale pompa nie pompuje- moglo ja na osce wyrobic i lopatki stoja. stoi auto u mechaniora za dzien dwa bede wiedzial co padlo...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2392-wygania-plyn-chlodniczy/page/2/#findComment-12997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 pompa wody nie daje należytego obiegu pompa daje dobrze bylem u mechaniora moze byc jeszcze jeden powod pompa wody padla   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2392-wygania-plyn-chlodniczy/page/2/#findComment-12998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
