Gość henias Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Mam pytanie wymieniałem klocki w xsara picasso z tyłu po wkręceniu tłoczka i założeniu klocków oraz skręcenia wszystkiego okazało się że nie mam hamulca ręcznego.Co zrobiłem zle lub nie zrobiłem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2383-klocki-hamulcowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Jeśli nic nie spaprałeś przy wymianie to ręczny powinien sam się wyregulować po paru zaciągnięciach, mam nadzieje że samo regulatory chodziły płynnie w jarzmach zacisków.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2383-klocki-hamulcowe/#findComment-12875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość henias Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2011 zaciągałem kilkanaście razy i się nie wyregulowały,więc muszę chyba odnowa rozebrać,co dokładnie mam sprawdzić lub co odkręcić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2383-klocki-hamulcowe/#findComment-12878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maliniak123 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2011 samo regulatory chodziły płynnie w jarzmach zacisków. kolega wyżej już napisał różni mechanicy różnie na to mówią ( prowadnice,suwaki, samo regulatory) zdejmij zacisk wyjmij klocki przykręć zacisk ( bez klocków) nie za mocno i zobacz czy dość lekko zacisk przesuwa się do "wewnątrz" auta i na "zewnątrz". Zacisk musi lekko się przesuwać bo w innym przypadku klocki będą się nie równomiernie zużywać, hamulec może być na tym kole słaby i ręcznego może nie być również   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2383-klocki-hamulcowe/#findComment-12882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2011 a xara nie ma ręczznego na przód przypadkiem? Nie miałem przyjemnosci robić xary ale citroen chyba patyka ma na przednie koła.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2383-klocki-hamulcowe/#findComment-12900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość henias Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2011 dzięki za pomoc,co tyczy się ręcznego to xsara ma na tylne koła   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2383-klocki-hamulcowe/#findComment-12901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
