Czy to stacyjka?
Gość Anonymous
Przy odpalaniu na zimnym silniku wszystko ok,ale gdy się rozgrzeje po zgaszeniu i ponownej próbie uruchomienia stacyjka nie reaguje na kluczyk.Co ciekawsze im wyższa temperatura powietrza to stacyjka nie działa nawet po przejechaniu 5 km.Proszę o porady!! :shock:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2369-czy-to-stacyjka/
Gość maliniak123
Stacyjka to stacyjka prąd ma przepuszczać, trochę dziwne bo ona się nie grzeje razem z silnikiem samochodu... Czy może robi się ciepła ? Prędzej bym obstawiał czujnik temperatury silnika...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2369-czy-to-stacyjka/#findComment-12762
CO ma czujnik temperatury silnika do rozrusznika, w tym wypadku są dwie możliwości, kostka stacyjki ma już nadpalone styki które tak mogą się objawiać, podczas przepływu prądu jak styki są nadpalone mogą się rozgrzewać co może utrudniać kolejny rozruch, lub jest luźny kabel sterujący na rozruszniku ewentualnie sam automat rozrusznika, warto na dzień dobry sprawdzić kabel sterujący czy na jako końcu jest wystarczające napięcie by uruchomić rozrusznik jeśli jest za mało to kostka do wymiany, jeśli napięcie jest prawidłowe automat do regeneracji.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2369-czy-to-stacyjka/#findComment-12765
sprawdź na rozruszniku na przewodzie cienkim czy podczas przekręcenia stacyjki w pozycję rozruchu pojawia się prąd jeżeli tak rozrusznik do regeneracji. (prąd sprawdzaj lampką kontrolna (żarówka) nie multimetrem).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2369-czy-to-stacyjka/#findComment-12768
Po raz kolejny proszę kolegów by za nim zaczynają pisać posty przeczytali to co juz jest napisane, dubel za dublem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2369-czy-to-stacyjka/#findComment-12769
