Gość MacPol TC Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 Sprawa dość zastanawiająca... Silnik na wolnych obrotach chodzi nie równo i po wyjęciu świecy z 3 cylindra widać jak w przypadkowych cyklach znika iskra... Nie jest to równomierne... Czasem zgubi 2 pod rząd... czasem 1 czasem 3.. Po dodaniu gazu i przekroczeniu 1,5 tyś obrotów chodzi równiej ale też słychać że co jakiś czas nie da iskry. Wymieniłem już czujnik położenia wału, koło na obrotach wygląda na proste patrząc osiowo. Wczoraj czyściłem EGR i kol. ssący a przy okazji wrzuciłem nowe świece NGK, Zostały też pożyczone kable zapłonowe z innej w pełni działającej Tigry. Nic nie pomogło. Została cewka i ....... No właśnie tu proszę o rady co mogę sprawdzić jeszcze... Dodam że między kolektorem a dwururką mam lekko rozszczelniony układ wydechowy (uwalona jedną śruba na kolektorze) a że jest to kawałek za sondą więc podaje bo nie wiem czy może mieć wpływ na przykład na podaną zbyt wysoką mieszanke Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2356-x16xe-gubi-iskre/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 zamień z feralnego 3 cylindra świece i przewód np. na pierwszy, jeżeli dalej na trzeci nie będzie palił obstawiał bym cewkę. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2356-x16xe-gubi-iskre/#findComment-12639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MacPol TC Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 Zmieniałem kable i było to samo... A oprócz cewki coś jeszcze ? Bo cewka kosztuje trochę a może mógłbym sprawdzić coś jeszcze? Możliwe że zamiennik czujnika położenia wału czyli nie oryginalny może pokazywać trochę inne wskazania? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2356-x16xe-gubi-iskre/#findComment-12640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sanchez Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 drogi macpol ta ukrecona sruba nie ma wpły na prace silnika cewki narazie nie radził bym ci ruszac byc moze to krokowiec a moze sonda i komputer dobiera zla dawke moim zdanie jedz na badanie komputerowe Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2356-x16xe-gubi-iskre/#findComment-12641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 nikt nie każe ci cewki od razu kupować zmierz opór na uzwojeniu wtórnym pomiędzy końcówkami 1 i 4 , 2 i 3 świecy zapłonowej w cewce ma być 7000 14 000 om. [ Dodano: 2011-07-26, 11:44 ] Cytat Możliwe że zamiennik czujnika położenia wału czyli nie oryginalny może pokazywać trochę inne wskazania? a na starym było tak samo? jeżeli tak to czujnika bym się nie czepiał [ Dodano: 2011-07-26, 11:45 ] Cytat byc moze to krokowiec a moze sonda może to być to ale kolega pisze że na 3 cylindrze wypada mu zapłon (iskra). Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2356-x16xe-gubi-iskre/#findComment-12642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 Z tego co piszesz masz uwaloną cewkę i jeśli masz możliwość podmiany z innego samochodu to podmień i sprawdź. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2356-x16xe-gubi-iskre/#findComment-12652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MacPol TC Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 Nie znam się zbyt ale mostkując 1-4 miałem 6,6-6,7 oraz 2-3 miałem 6,6 na mierniku przy ustawieniu 20 K ohmów.... Jak to analizować ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2356-x16xe-gubi-iskre/#findComment-12663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 Cytat mostkując 1-4 miałem 6,6-6,7 oraz 2-3 miałem 6,6 wygląda na to że po stronie wtórnej cewki jest ok ciekawe jak po pierwotnej. A nie masz na podmianę od kogoś lub na szrocie? tu zobacz przyda ci się też jest cewka rozpisana http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-co-to-jest-i-do-czego-sluzy-vt66.htm Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2356-x16xe-gubi-iskre/#findComment-12664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MacPol TC Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 Spróbuje jutro podjechać i dogadać się żeby dali na podmianke i jak coś to kupie.. Tylko od 1.6 Ecoteca bedzie pasować cewka ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2356-x16xe-gubi-iskre/#findComment-12665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 nie 1,6 eco ma dis całość zakładana na świece tak to wygląda http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-cewki-dis-astra-g-vt1959.htm?highlight=dis Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2356-x16xe-gubi-iskre/#findComment-12675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
