nie dziła elektryka:wycieraczki,nawiew,światła,kierunki itp.
witam
pojawił mi się kolejny problem z moim escortem
otóż nie działa nic, co można uruchomić dopiero po odpaleniu silnika.
czyli jak w temacie: kierunki(awaryjne działają), światła(mijania i dłógie-postojówki działają), wycieraczki, nawiew, opuszczenie szyb, spryskiwacze itd.
było parę momentów, że ponownie zaskoczyło ale, to na chwilę (padło w trasie po włączeniu kierunku)
bezpieczniki wszystkie sprawdzone
silnik chodzi bez zarzutów
radio do którego wystarczy lekko przekręcić kluczyć działa
z góry dziękuję za porady:)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2337-nie-dzi%C5%82a-elektrykawycieraczkinawiew%C5%9Bwiat%C5%82akierunki-itp/
Jak bezpieczniki są ok to przyjrzał bym się czy masy są poprawne, no chyba że są jakieś główne zabezpieczenia i jedno Ci siadło.
na innym forum wyczytałem, że to może być wtyczka na stacyjce - przepalone styki
sprawdze najpierw to, ale to raczej wątpliwe
odłącze jeszcze sterownik od alarmu i centralnego
nic to nie dało
po zmątowaniu wszystkiego na troche zaskoczyło
ale przy ponownej próbie już nie działało
rozkręć osłonę kierownicy dobierz się do kostki wchodzącej do stacyjki znajdź przewód który zasila i który wychodzi z pierwszego stopnia później ten po załączeniu rozrusznika te co zostaną będą to te co wychodzą na odbiorniki i zapłon. Sprawdź na którym nie ma prądu albo jest za słaby i daj mu na krótko z zasilania stacyjki prąd zobaczysz czy ruszy to czego nie masz, jak ruszy kostka stacyjki do wymiany.
mam 4 kable
zasilający znalazłem
i podłanczałem po kolei (szedłem wg wskazówek zegara)
zasilający + 1 ->zapłon na rozrusznik
zasilający + 2 ->radio gra
póżniej mam wolną zworkę-cały czas jest w niej prąd więc efekty przy zwieraniu takie same jak z zasilającym
zasilający + 3 ->świecą się kontrolki i oprócz tego nic się nie dzieje
Może rozpoczniesz prace logicznie i od początku,
Sprawdź czy są bezpieczniki dobre nie wizualnie a czy jest na nich napięcie
sprawdź te cholerne masy czy któraś się nie urwała lub zaśniedziała
Sprawdź jak pisze Grześ czy masz prądy na bezpiecznikach i sprawne wszystkie bezpieczniki (mogło się wypalić gniazdo lub zasilanie bezpieczników szwankuje. Troszkę stare to auto ( nie mam schematów) ale chyba bezpiecznik 6 u góry od lewej jest od (lampy wewnętrzne, lampki ostrzegawcze, oświetlenie przyrządów, ogrzewanie i wentylacja). Bezpiecznik 12 światła cofania i kierunkowskazy. Posprawdzaj też masy. Jak to zrobisz wtedy powoli pójdziesz dalej.
