Wentylator opel kadett
Gość Boskiwjk
Witam, mam problem z wentylatorem, nie załącza się przy odpowiedniej temp, wydawało by się , że sprawa jest prosta termostat, czujnik temp, ale nie
Wydaje mi się, że po prostu problem tkwi w podłączeniu,bo pomieszane są tam kable z wiązki 2,0 i częściowo z 1,6.
Aktualnie do czujnika temp na chłodnicy idą 2 przewody, jeden bezpośrednio do masy, drugi do przekaźnika, który był przy 1,6 o ten:
do samego wentylatora idzie jedna wtyczka (2 kable), 1 z nich idzie gdzieś we wiązkę, tutaj koło lampy, drugi kabelek idzie do tego przekaźnika.
Jakby ktoś mógł się wypowiedzieć jak w ogóle to powinno być podłączone, jutro sprawdzę na ostro czy działa wentylator.
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2336-wentylator-opel-kadett/
Jak idą dwa kable do czujnika temperatury a jeden z nich na masę to jak czujnik osiągnie odpowiednią temperaturę to podaje masę na przekaźnik który przekazuje napięcie bezpośrednio na wentylator to tak na skróty, sprawdź sam wentylator czy pracuje i czy czujnik na chłodnicy działa a resztę pomyślimy potem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2336-wentylator-opel-kadett/#findComment-12470
Masa z włącznika termicznego wentylatora (sterowanie) idzie na przekaźnik na styk 86 na 85 ma być +12V, i teraz w zależności co masz na silniku na stałe jeżeli masę to z przekaźnika ma iść prąd. Na styku 30 prąd na stałe a z 87a odejście prądu na silnik.przek.jpg
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2336-wentylator-opel-kadett/#findComment-12471
Gość Boskiwjk
Dzisiaj obadałem sprawę i tak:
wentylator po podłączeniu na ostro odpalił więc działa. ;-)
czujnika nie sprawdziłem bo nie wiem jak go sprawdzić :-/
Przepatrzyłem wszystkie kabelki i u mnie wygląda to mniej więcej tak:
automux,
z twojego opisu nic się u mnie nie zgadza :-/
co dalej?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2336-wentylator-opel-kadett/#findComment-12478
Schemat jest dobry i musi działać, ten nie podłączony kabel musisz podłączyć do plusa akumulatora i dać bezpiecznik 10 A o ile go nie ma i musi się to kręcić jak podłączysz ten plus to możesz top sprawdzić robiąc zwarcie na kabelkach z czujnika chłodnicy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2336-wentylator-opel-kadett/#findComment-12480
Gość Boskiwjk
Grzes997, oO czyli wszystko jest dobrze podłączone , jedynie muszę włożyć tam bezpiecznik i podpiąć ten kabel do plusa ;-) pytanie, bo aku mam w bagaju czy mogę podpiąć się pod jakiś plusowy kabel z komory?
jutro podprowadzę plus na przekaźnik i nagrzeje auto, żeby sprawdzić czy wentylator się załącza. :-P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2336-wentylator-opel-kadett/#findComment-12482
Tak powinno starczyć
Tak możesz się podpiąć pod jakiś plus byle by był pewny i na tyle wytrzymały
pisałem że możesz sam wentylator sprawdzić zwierając kabelki na samym czujniku chłodnicy lub na przekaźnik na nogę 85 podać bezpośrednio masę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2336-wentylator-opel-kadett/#findComment-12483
automux,
zgadza się styki 85 i 86 są zamienne to sterowanie przekaźnika na 30 ma iść prąd a stykiem 87 prąd odchodzi na wentylator. Tak jak pisze Grześ jak zwierasz styki na czujniku dajesz masę na przekaźnik i ma działać jak nie działa to przekaźnik uwalony lub nie ma prądu na 30 na przekaźniku
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2336-wentylator-opel-kadett/#findComment-12491
Gość Boskiwjk
Grzes997, wpiąłem plusa pod kostkę, która wychodzi z wtyczki łączącej wiązkę silnika z wiązka auta, gruby czerwony kabel(plusowy), bezpiecznik dałem 15Ah bo 10 nie mam.
Przystąpiłem wiec do próby "na ostro" czyli włożyłem "gołe" bez otuliny kabelki do wtyczki górnej i dolnej do czujnika na chłodnicy i wpiąłem je na swoje miejsce, reakcji zero :-|
EDIT: coś mnie przed chwila natchnęło i podmieniłem przekażnik, miałem jakiś z kadetta gsi, podłączyłem, kabel na 85 + masa i DZIAŁA :-o
dzięki wszystkim na porady, lecą punkty ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2336-wentylator-opel-kadett/#findComment-12514
