Gość Kaja29 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Witam serdecznie,mam kolejny problem z moim Escorcikiem,tym razem problem z skrzynią biegów.Od początku miałam problemy z włanczaniem biegów,najgorzej z jedynką i dwójką oraz z wstecznym.A po przejechaniu nawet 20km,trzeba użyć naprawdę wielkiej siły by móc przełączyć na cokolwiek.Sprzęgło było wymieniane jakieś 7 miesięcy temu,i to też nic nie pomogło. Co może mu dolegać ,proszę panowie o pomoc   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Przesmaruj mechanizm zmiany begów pewnie się zaciera, wszystkie ruchome elementy do smarowania   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaja29 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Przesmaruj mechanizm zmiany begów pewnie się zaciera, wszystkie ruchome elementy do smarowania Dziękuję ślicznie a czy może jakiś link albo wskazówki jak dokładnie się za to zabrać? nie wiem czy to ma jakieś znaczenie bo jestem zielona w tym ,ale odkręciłam od góry te cztery nakrętki przy lewarku zmiany biegów,i były dwa drążki widoczne co są połączone z lewarkiem i w tym jednym drążku jest duża luka tak jakby czegoś tam brakowało ,a może jest wyrobione...? Oj bez faceta ani rusz   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Dla Ciebie wszystko na obrazku masz zaznaczone co nasmarować są tam dwie tuleje skręcone śrubami rozkręć wyczyść nasmaruj smarem poskręcaj i ciesz się że nie musisz tyle siły używać do zmiany biegów. Jak odkręcisz z dołu te dwie tuleje możesz sprawdzić jak działa sam lewarek w kabinie tam też możesz smarem przelecieć delikatnie wszystkie elementy ruchome. Na tym zdjęciu masz też efekt zgwałcenia drążka, pękło i do wymiany a wszystko to że jest sucho. Dawno nie widziałem mechanizmu zmiany biegów w fordzie więc zawsze możesz zdjęcia wrzucić na forum jak to wygląda w środku i się zobaczy ale myślę że smar załatwi wszystko.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaja29 Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Dziękuję ślicznie jest Pan niezmiernie pomocny Jutro będę działać również z tymi biegami. Pozdrawiam i do miłego na forum   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Jaki Pan kurde Grześ normalnie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
