Gość automux Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Mały opisik wyprowadzeń rozrusznika1. kabel biegnie do rozrusznika 2. sterowanie ze stacyjki, tam pokazuje się napięcie jak przekręcasz kluczyk 3. stały plus (gruby kabel) biegnie on bezpośrednio do akumulatora. Chodzi mi o to że śruba 1 i śruba 3 nie są zamienne, na śrubie 1 jest taki przewodzik (blaszka) wlutowana do automatu na śrubie 3 jej nie ma. Podczas wymiany automatu można przekręcić go o 180 stopni i będzie lipa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/page/3/#findComment-12445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Dokładnie masz rację tam na tą blaszkę jest podawana częściowa masa przez szczotki rozrusznika na cewkę automatu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/page/3/#findComment-12446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaja29 Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 I jak tu was nie kochać Sama bym nie dała rady z tym wszystkim,więc podłączyłam wszystko jak na fotce wyżej,i rozrusznik się kręci ale nie wypycha tej zębatki do przodu.Co już wiem to to że mam automat do wymiany i szczotki na nowe.Czekam niestety do jutra,ponieważ w sklepiku dziś nie było automatu Jutro zakupię i biorę się do montażu ,mam nadzieję że to zadziała tym razem. Dziękuje szczególnie Panu Grzes997 i całus ode mnie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/page/3/#findComment-12462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 W podzięce zapodaj fotkę po pracy oczywiści nie rozrusznika a siebie kurde jeszcze nie widziałem umorusanej kobiety ze smaru   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/page/3/#findComment-12466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 podłączyłam wszystko jak na fotce wyżej,i rozrusznik się kręci ale nie wypycha tej zębatki do przodu skoro nie wypycha zębatki a rozrusznik się kręci masz źle założony tłoczek elektromagnesu na dźwignię sprzęgającą z zębatką.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/page/3/#findComment-12467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaja29 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Witam serdecznie i przepraszam za tak długą nieobecność,ale choroba mnie zmogła. Rozrusznik zrobiony,i autko chodzi,ale nie tak dokładnie,ponieważ jak jest ciut chłodniej i auto stoi cały dzień to z rana tak jakby zawieszał się rozrusznik załancza się i przerywa.W końcu odpali i póżniej nie ma już problemu z odpaleniem.Wszystko skręcone dobrze,tylko nie podobały mi się szczotki które zakupiłam w sklepie na wymianę....nie wiem ale jakieś przykrótkie mi się wydawały....czy to może być przyczyną?a może gdzieś przy stacycjce nie łapie...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/page/3/#findComment-12778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 jeżeli zaczyna kręcić i po chwili przerywa i słyszysz takie bziuknięcie jakby puszczał bendiks to jest on do wymiany.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/page/3/#findComment-12779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaja29 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2011 jeżeli zaczyna kręcić i po chwili przerywa i słyszysz takie bziuknięcie jakby puszczał bendiks to jest on do wymiany. No właśnie że automat jest nowy,i nie ma żadnego dżwięku,tylko nagle się rozłącza i po przekręceniu stacyjki z powrotem załapuje normalnie . I o dziwo wczoraj na deszczu odpalił normalnie(nie zawsze mu się tak dzieje od naprawy może 2 razy)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/page/3/#findComment-12799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2011 trzeba sprawdzić jeszcze czy pojawia się za każdym razem prąd na cienkim przewodzie na automacie podczas przekręcenia stacyjki w pozycję rozruchu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/page/3/#findComment-12800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Może to ustąpić jak szczotki się dotrzą do stojana. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/page/3/#findComment-12811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
